Какую лучше оперативную память выбрать под Ryzen 3600?
Optimist
24 Фев 2015
Всем привет! Собираю вторую систему на Ryzen 3600. Подскажите, какая оперативка будет лучше из этих двух вариантов? Возможно есть получше вариант?
Общего объёма пямяти на ближайшее время будет с головой достаточно 16 Гб.
    66.9 KB · Просмотры: 255
    67.5 KB · Просмотры: 254
Балистики 2х8 3000 цл15, при хорошем исходе, с этим камнем можно получить 3600 цл14....надо будет попотеть, но это реально...
Лучше будет заглянуть в QVL лист мат. платы и выбрать гарантированно поддерживаемую память. Частоту лучше брать повыше.
Можно ли обновить биос материнской платы без наличия процессора?
Здравствуйте. Помощь нужна специалистов.
Можно ли как-нибудь обновить биос материнки без камня? Суть в чём. Если брать камень от Ryzen 3600 и к этому камню мать на B450 чипсете, то исходя из информации из интернета, чтобы этот камень нормально встал мне нужно обновить биос. И вот вопрос, как это сделать? Сори, если туплю и что-то не так понимаю.
Материнку вот такую собираюсь брать GIGABYTE B450M DS3H
Можно, при условии, что материнка поддерживает флешбек, а в данной материке нет этой поддержки...
А возможен ли такой вариант? На Яндекс Маркете в вопросах-ответах к этой матери специалист написал, что новые Ryzen 3600 на этой матери пойдут и без всякого обновления биоса, но для этого должно быть, чтобы мать датой производства была позже месяца Мая, т.к. в мае выпустили прошивку биоса, которая поддерживает новые камни от ryzen
Вполне, но на коробке мп должно быть об этом написано....
Балистики 2х8 3000 цл15, при хорошем исходе, можно получить 3600 цл14....надо будет попотеть, но это реально...
Я разгоном не занимаюсь. Не умею и даже не пробовал. Максимум - XMP профиль поменять.
Ну, это пока, ибо в среде зен без этого ни как.
Ищи варианты с 3600 МГц (выше смысла нет в третьих зенах) и с как можно меньшей латентностью.
3200 с таймингами 15-17-17-большего для этой платформы не надо.Или брать более быструю на чипах Самсунг,но это не всем надо...
Сергей, 3200, это для райзенов первого и второго поколения достаточно, для третьих райзенов минимум 3600 надо.
Ну шина то у него все равно 3200,так что большая частота желательна,но не обязательна.Как по мне-тайминги больше влияют на скорость...
Нет, именно что у третьих райзенов частота инфтнити фабрик выше чем у первых и вторых райзенов и там нужно минимум 3600, почитай про третьи райзены.
Про тайминги согласен, но при условии что частота требуемая процессором у ОЗУ присутствует...
Про тайминги согласен, но при условии что частота требуемая процессом у ОЗУ присутствует...
Думаю, ну и рекомендуют вот такую ОЗУ взять https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/memory/1125195/
Дык, тыж не гонщик....бери раз рккомендуют, раз советуют значить хорошие вещи (тем более 3200 цл16 когда то же самое можно сделать и с цл15 и за меньше деньги)....я в этом не шарю.
Удачи и привет рекомендаторам!
Передам привет вашем коллегам, мне не сложно:roja:
Не расстраивайтесь, вы тоже на мой взгляд не плохо помогаете "клиентам" на этом форуме, но почитав статьи и пообщавшись с людьми на других ресурсов отличного от этого, в общей сложности я пришёл к выводу, что оптимально по соотношению цена/качество будет выбрать озу с частотой 3200. Да, можно и ниже взять по частоте озу и я не переплачу эти +-500 руб., но душа требует 3200.
Не расстраивайтесь
Ой, хорошо что успокоил, а то я уж думал совсем дела плохи...
душа требует 3200.
Мое дело предложить вариант хороший твое дело купить то что советуют рекомедатели.....
А нафиг тоды сюды приперся?
Сидел бы там и слушал их рекомендации...
