Какую версию эмулятора Андроида можно поставить на XP чтобы туда поставить арк Viber?
Komelektron
18 Дек 2015
Здравствуйте, ставил вайбер на комп, требует поставить приложение на смартфон, я этого делать не хочу. Хочу поставить эмулятор андроида на комп и туда поставить арк вайбера. Какую самую простую и маленькую версию эмулятора надо ставить если у меня Win хр 32Вit 724МВ озу, ставил версию 4.0.3 не устанавливается.
Никакую, ставить нужно на телефон/планшет, с активным режимом связи (т.е. не автономный) т.к. вайбер будет привязан к вашему номеру (симкарте) придет смс с кодом, и, контакты тоже будут читаться из телефона, т.е. с ПК версии никакие контакты не добавляются. Пк версия это всего лишь вспомогательное дополнение к полноценной телефонной версии Вайбера.
То есть, без установки вайбера в смартфон я не смогу активировать вайбер на комп?
Именно так.
После установки на телефон, и активации Вайбер, можно ставить на ПК, при этом первый запуск на ПК должен быть параллельно со включенным телефоном, пройдет синхронизация, ПК версия подгрузит контакты, а потом уже телефонную версию можно отключать. Но повторюсь, если в телефон будет внесен новый контакт, то ПК не увидит его пока на телефоне вайбер не получит доступ к сети, для синхронизации.
Ну так установите вайбер на эмулятор смартфона, к примеру NOX, привяжите его к любому номеру имеющейся симки, и потом уже устанавливайте вайбер для Windows. Смартфон вообще не понадобится.
Устанавливайте NOX - он поддерживает WinXP.
Я как то делал так:
Ставил в пк вайбер для компьютера.
И активировал его на номер, сим карта которого находилась в простом телефоне типа фонарик, на этот номер пришел код активации, далее активировал вайбер на пк этим кодом.
Но это было как минимум пару лет назад, то есть сейчас может все по другому...
И куда он будет симку вставлять? Вайбер его отправит дорогой дальнею, без симкарты вставленной в аппарат на котором установлен.
QR код ещё требуется сканировать. Так что смарт по любому нужен и вайбер на смарт ставить, как этого не хочется ТС.
Как я рад что пока обхожусь без смартфонов)
Симку вставить в любую мобилку. Я с трудом поверю, что под рукой не окажется ни одного кнопочного телефона, способного принять код по sms.
Минимальные требования для Вайбера - 1 гиг озу и 2х ядерный процессор. У ТС Win хр 32Вit 724МВ озу.
Так заработает ли Вайбер?
Наверное, если не будет пользоваться видеосвязью/гиф смайликами и прочими плюшками...
