Канализационные трубы ПВХ. Как склеить ?
Сейчас попробовал такой метод. Вынул из паяльника 40 вт жало,и вместо него вставил трубочку от антенны,пропустив её через ручку и подключил к ней компрессор ,маленький,завалялся у меня. Всё включил,идёт довольно горячий воздух,руку обжигает,а пластик не плавит. Нужна большая мощность паяльника. Попробую завтра паяльник 100вт.
Компрессор подходит идеально,у него малая производительность,и воздух успевает прогреваться. Компрессор стоял у меня на подаче воздуха в аквариум.
    50 KB · Просмотры: 191
    37.8 KB · Просмотры: 191
Фен или насадку? В https://technopoint.ru/ (он же https://www.dns-shop.ru/), к примеру, есть и то и другое, причём в неплохом ассортименте.
"Хлебные крошки", чтобы проще было найти: Каталог > Инструменты > Расходные материалы и оснастка > Оснастка для строительного оборудования > Насадки для строительных фенов
Спасибо. Нашёл в Москве,но там доставка столько же. Я из Питера. Завтра поищу у нас.
    66 KB · Просмотры: 221
Я тоже! Пробовал строительным феном, он пластик изгибает, но до температуры плавления не разогревает. Так называемый "утюг" справляется на отлично, он для этого и предназначен.
Юра, покажи заготовки будущего циклона.
Я как-то делал такую штуку, "на скорую руку"-
http://www.tehnari.ru/f168/t106264/
Офигеть, шустрый дед, однако!
Вот только редко ты бываешь на форуме, есть чему у тебя поучиться.
Планов громоздьё !!! А времени осталось мало,вот и стараюсь тратить его со смыслом.Увлёкся столяркой 3 года назад. Накупил кучу электроинструмента. Изготовил несколько станков. Сейчас делаю деревообрабатывающий станок-трансформер. Он будет настольно-сверлильный,токарный по дереву,шлифовально-заточной и шлифовальный рейсмус. Есть идея добавить функцию гриндера.Станок почти готов,остались мелочи. Так что лежать на диване перед теликом с бутылкой пива и смотреть хоккей некогда.
Именно эту насадку нашёл у нас в Питере в этом же интернет магазине (видимо филиал в Питере) Цена та же + 79 руб оплата на пункте выдачи. Кстати пункты в каждом районе города.Думаю что они есть и в других городах.
https://youtu.be/j3bFgVr91vM Если эта ссылка не пройдёт,то смотрите на YouTube "Пайка канализационной трубы". Это делается техническим феном именно с этой насадкой.
На вашу ошибку вам указали. Мой вариант по моему самый оптимально-дешёвый.У меня циклон тоже щелевой,но я воплотил идею совместить его с двигателем,чтобы не использовать ещё дополнительно и пылесос,к которому нужен дополнительный шланг. У меня шланг только от пылесоса к инструменту,это сокращает потерю всасывающей мощности. Циклоном очень доволен.Скопировал его с https://youtu.be/gJJyd7fv3Js?list=LLabvoM3re_zfXrw4X5-Faxg добавив в конструкцию мотор с фильтром от мелкой пыли(которой почти нет,точнее на бак опилок ёмкостью 25 литров не более столовой ложки) Получилось так -фото 1-5.
    45.5 KB · Просмотры: 154
    49.6 KB · Просмотры: 97
    47.1 KB · Просмотры: 104
    55.1 KB · Просмотры: 81
    47.6 KB · Просмотры: 105
правда потом к нему добавил регулятор оборотов,т.к. не каждому инструменту требуется большая всасывающая мощность,например электролобзик или фрезер.CAM02251[1].webp
На втором фото - циклонный пылесос сделанный соседу по даче.Использовал циклон от бытового пылесоса Самсунг. Работает отлично - сосед от подарка прыгал от счастья.
