Кантата 205-стерео
  • Автор темы Автор темы dipq
Не спешите выпаивать оконечные транзисторы, измерьте вначале постоянное напряжение на выходе усилителя относительно корпуса. Если оно в пределах одного вольта, транзисторы с большой долей вероятности рабочие.
После рихтовки радиолы кувалдометром наверняка дорожка какая треснула или пайка где-то отошла. Во время работы усилителя изогните немного плату, надавив на нее сверху или снизу, возможно звук станет нормальным хотя бы на короткое время, тогда точно непропай или трещина. Конденсаторы "флажки" имеют свойство сыпаться от старости, их можно не задумываясь поменять на свежие и электролит в цепи ООС заменить лишним не будет.
попробую лучше собрать этот усь
Тоже вариант, я собирал пару таких. Завелись с полпинка :)
у второго оконечника вообще переменка на выходе, динамик ненужный от старого телека задымился с НЧ гудением, что с ним отремонтировать можно?
Нужно смотреть. Если осталась, то на миллиметровке или на тетрадном листке в клеточку.
Нашел рисунок печатных плат, но боюсь он мало чем поможет. Печатка разрисована на скорую руку шариковой ручкой на тетрадном листе и лет пять валялась на балконе в груде бумаг. Плохо помню, что и как, и нет ли ошибок, но делал по этому рисунку, на верхнем листке остались отверстия от керна (отмечал центры сверления протыкая керном бумагу вместе с фольгой). Не было у меня тогда опыта работы с программами для разводки печатных плат, рисовал от руки, а сейчас обязательно перерисовал бы печатку в редакторе, появись в ней необходимость.
    88.4 KB · Просмотры: 2,148
Добрый день подскажите распиновку разъёма для колонок для это радиолы, почему то в ней стоит гнездо не типа точка-тире, а 5/180? В приложение картинка гнезда которая стоит в радиоле.
    12.2 KB · Просмотры: 336
