Валерий
- 11 Апр 2007
«Карлсон» – часы-будильник с лампами ИН-16
Сейчас представлено много работ с часами на газоразрядных индикаторных лампах. И это не удивительно, часы были и есть полезным бытовым предметом. Интерес к часам с лампами всегда был устойчивым, а в последнее время усилился. Но речь не об этом, а о том, как смастерить подобные часы. И для этого нам понадобится часовая начинка, немного материалов и инструмента.
Прочитав в заголовке «Карлсон» многие из вас ожидали увидеть, как минимум лопастной винт с моторчиком.
Часовую начинку собрал Тимофей Носов и назвал её «Карлсон», как логическое продолжение часов «Малыш» на четырёх лампах ИН-16.
На сайте LabKit можно подробнее ознакомиться с часами Тимофея: Часы «Малыш ИН-16»
Как и другие часы-конструкторы здесь всё лаконично и просто. Начинка состоит из двух небольших плат, на которых несколько деталек и 6 ламп.
Как можно заметить, часы имеют две кнопки управления. Короткими нажатиями включается-отключается будильник. Длинными нажатиями (3 сек) вход в настройки часов и будильника. При обесточке часы поддерживают ход от встроенной батарейки в течении нескольких лет. Питание часов от телефонной зарядки с разъемом USB; можно подключить к разъему USB компьютера или ноутбука.
Габариты часовой начинки предопределили размер корпуса. По задумке дизайн должен быть компактным лаконичным.
Перво-наперво обмерил плату и прикинул будущие размеры корпуса. Тимофей просил сделать как можно тоньше. Максимальная толщина плат 17 мм, добавляем зазоры и толщину верхней и нижней крышки. В итоге толщина получается 22 мм.
Крышки делаю из листовой латуни толщиной 1 мм.
В верхней прорезаю отверстия для ламп. Они квадратные по причине того, что такую форму проще сделать на фрезерном станке.
Вообще, у часов с таким расположением ламп всегда есть проблема с изготовлением верхней части из-за того, что лампы имеют довольно большой разброс по диаметру баллонов и очень трудно добиться отсутствия щелей. Ну и как ни припаивай лампы, очень точно их выставить не получается. По этой причине делаю отверстия больше диаметра баллонов, а щели уберу декоративными элементами.
Сам корпус делаю из массива красного дерева. На фрезерном станке делаю заготовки.
Потом деревянные части приклеиваю к нижней крышке так, чтобы деревянные элементы выступали на 0.5 мм. Одновременно вклеиваю латунные втулки для крепления верхней крышки.
Потом прикручиваю верхнюю части и шлифую получившийся бутерброд на ленточном шлифовальном станке. В итоге все части корпуса идеально прилегают друг к другу.
В нижней части располагается плата с деталями.
Теперь делаю декоративные элементы на лампы.
Элемент одевается на баллон лампы.
С тыльной стороны декоративный элемент крепится винтом М1.6
С обратной стороны корпуса сверлю отверстия под разъём питания и для вентиляции. В отверстия вклеиваю латунные кольца.
С передней стороны устанавливаю кнопки управления.
Сам корпус пропитан маслом и покрыт воском.
