Карманный усилитель
  • Автор темы Автор темы timchag
Главный вопрос, будет ли это безопасно для аккумулятора?
контроллер стоит, а значит опасность только одна - перезарядка, но это легко решается, смотрим на ампераж зарядника, и высчитываем за сколько времени зарядится АКБ :)
PS
Но всё же лучше взять АКБ от телефона, там ёмкость по более. (например китайскую батарейку 1000мАч можно взять за 100-200р)
если на 2822-й делать УНЧ то берем 2 АКБ 3.7В (например 600-800мАч) сцепляем их последовательно, и никаких проблем с раскачкой микры не будет.
2822 - это уже не карманный усилитель, если только колонки будут в других карманах ... :D
P.S. Пардон не заметил, что это для ушей. Но для ушей это много ... :)
Собственно, порылся в закромах - нашёл 2 аккумулятора 3.7В 1150мАч, и зарядку к ним, так что проблема с питанием отпадает)
Делать на 174ун17 наверно всё-таки делать буду, схемку раздобыл, только вопрос: 100R - это резистор какого номинала?
    12.3 KB · Просмотры: 126
Сейчас присмотрелся к чхемке, не понял одну вещь: почему на микросхеме указано 2 9-х ножки? Может, лучше по этой схеме собрать?
    49.7 KB · Просмотры: 462
На схеме предпоследней? Там норм всё расписано... Схемы все рабочие - собирай ту, которую потянуть сможешь без проблем.
А вот схему, где она одна на картинке, - вообще, извиняюсь, заплевать хочется) второй выход из ниоткуда выведен. Собирай по одной из трех последних)))
На последней картинке вторая схема ёмкости конденсаторов такие:
0,1 мкф
1 мкф х2
4,7 мкф х2
0,47 мкф х2
100 мкф х2
200 мкф х2
поправьте меня, если я не прав
Всё верно :) те что указаны тонкими полосками (как знак = ) это неполярные, те что имеют одну полоску жирнее - полярные. на входы я бы всё же поставил плёнку
Уж всё-таки меня больше на ТДА2822 потянуло...
Решил попробовать СМД-монтаж - срзу вопрос, а как узнать цоколёвку микросхемы?
Обычно указывается, где первая ножка у МС.
    2.2 KB · Просмотры: 135
Поверни надписью к себе, снизу с лева на право 1-2-3-4, обратно на оборот с права налево 5-6-7-8, тоесть в круговую. На фото вроде видно маленький ключик по центру боковины ... :)
А я вот такой когда то делал. Хорошо работал. Выкладываю схему. Завораживает своей простотой! Не правда ли? Микруха - всеми любимая к548ун1а. V1 - кт3102 , V2 - кт3107. Батарейка Крона. Транзисторы обязательно подобрать по h21э. Резистором с звёздочкой подбирается напруга на эмиттерах вых. транзисторов - 4.5 в. Всё.
    27.7 KB · Просмотры: 263
    37 KB · Просмотры: 85
    107.3 KB · Просмотры: 633
