Каша из топора или как из HDD сделать SSD
  • Автор темы Автор темы Ario
Ario
Пещерный человек
15 Окт 2010
Из недавно раскуроченного жесткого диска решил сделать моддинг. "часы из винчестера" - это боян, поэтому я решил сделать кое-что по-извращённее, а именно - флэш-накопитель (твердотельный накопитель SSD), который можно было бы использовать также как и "учебное пособие".
Я вырезал в крышке HDD дырку (крышка была из 2х слоёв металла, но лобзик+ножовка нормально справились).
Крышка была покрашена и сделано окно из оргстекла. К сожаление, оно треснуло когда я вставлял, а новое делать уже не из чего.
Внутрь поместил 2 светодиода - зеленый и RGB, который плавно меняет цветы.
Снизу и по периметру обклеено дерматином.
Что касается подключения - сначала я впаял к SATA, что были на плате, но оно почему-то не заработало (философская проблема какая-то), 8 часов поисков истины ни к чему не привели, поэтому я заменил его на Molex.
Я единственный в мире человек, у которого есть переходник с molex на USB...
Разъемы, кстати, светятся.
Ну и в конце - самое интересное - этикетка (ну положено же!):
вместо старой скучной самсунговской, я нарисовал свою:
Надеюсь вам понравится, тк мне если честно не очень, можно было по-аккуратнее, много клея по периметру вылезло. Ну и ладно.
Ещё фотографии
    11.2 KB · Просмотры: 359
    13.9 KB · Просмотры: 240
    8.2 KB · Просмотры: 209
    4.8 KB · Просмотры: 193
для начала нормально вышло. Но на будущее, в окно лучше приклеить снизу орг стекло. Т.е под окном, пусть будет небольшая ямка(по толщине метала), но будет выглядеть аккуратно
я так думал, но стекло бы не поместилось - там расстояние от головки и шпинделя до верхней крышке минимальное
А, ну тогда понятно. Хотя всё равно можно было сделать отступ от края милиметров на 5.
кстати, надо ж характеристики написать!!
Общие характеристики
Линейка - HP-08-EJGL20449
Тип - SSD
Поддержка секторов размером 4 Кб - есть
Тип флэш-памяти - USB
Назначение - портативный носитель
Форм-фактор - 5,25"
Характеристики накопителя
Объем - 8 Гб
Скорость записи/Скорость чтения - 30/30 Мб
Механика/Надежность
Ударостойкость при работе - 50 G
Время наработки на отказ - 100000 ч
Интерфейс
Подключение - USB 2.0
Внешняя скорость передачи данных - 100мбит/с
Дополнительно
Вес - 0.7 кг
Уровень шума - 0дБ
Что-то не верится, что винт имеет уровень шума 0дб. Они обычно при чтении грюкотят. Если ты конечно не поставил шумоизоляцию
Артём, это SSD, там "грюкотить" нечему.:)
