Катушка Тесла
  • Автор темы Автор темы Jo-Vega
а если поставить около телевизора то все ? сломается ?
мера 3-5 для надёжности )
а на импульсном Ш сердечнике можно? 50 витков?
Должно быть достаточно.
И от компа и других проводов держи его по дальше, ведь наводки ВЧ токов в проводах, а токи эти в аппаратуру уходят. Коротко говоря держи подальше от дорогой электроники.
ОФФ.
Так от работавшего транса, через 10 метров и через бетонную стену звонок звенел.
ну хотяб на метр -два О а если экран защитный сделать из кастрюли старой ?
ну конешно там транс огромный был раз на метр дуга
Ну ладно я в принципе все понял, пойду доделаю, сделаю фильтр, и поищу провода подлиннее :)) оборотень и Владиk спасибо большое:)
Подключил, не заработало :( питание 15в 700мА, наверное питания слишком мало да?
P.S транзистор J6916 NPN может из за него. Места выводов первички менял
питание он жрёт ёмоё ампера 2-3 наверное щас свой подключу к источнику по слабее отпишусь
от 3.7 в 2000 ма в работает только разряд очень маленький от зарядки для мобилки не хочет она 6 в 500ма
Но все же работает, что у меня тогда может быть не так? с виду все хорошо, может из за транзистора? хотя он мощнее 805 вроде
попробуй поменять местами концы первички та что толстым проводом
В том то и дело что менял, но все равно не работает :(, транзистор кстати нагревается чуток
А что БП по мощнее нет?
попробуй лампочку люминесцентную поднести может работает а ты не видишь )
а бп от компа нету ? от него норм работает или аккума машинного выпрямительное тоже ? на крайняк попробуй транзистор заменить
