хелп ми...))
их там много, вмндоуз, сейчас сфотаю....
получилось,, вот приклеил...
http://s005.radikal.ru/i210/1208/7b/a20f38ce3e72.jpg
---------- Добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:30 ----------
---------- Добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:32 ----------
а ты в реестр болной не залезал , галку свою запретить админу не снимал ? если нет - сними . это в лайве есть ERD . в нём есть удалённый реестр . запусти и попробуй снять галку .
нет не снимал.... сейчас попробую...
---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:36 ----------
блин еще бы помнить как делал..)))
---------- Добавлено в 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:39 ----------
а просто восстановить никак , откатить на дату?
---------- Добавлено в 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:42 ----------
не могу вспомнить как и что делал....(((
смотрел ничего такого нет.... а диск проверяется еще...
---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:25 ----------
попробовать может Изис дата ресковери откатить?
папка WINDOWS сколько весит ?
сейчас гляну)))
---------- Добавлено в 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:36 ----------
4,43 гб
---------- Добавлено в 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:43 ----------
4,762,112,879 байт
это вес больной виндовс ? а то на твоих фотках вижу вес всего больного раздела 1.47гб.
ну на АСЕР папка виндоуз.... сейчас посмотрю точнее..
---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:27 ----------
сам не пойму... правда показывает 1,47 а когда нажимаю виндоуз и свойства папки- выдает 4,43 гб.... странно
---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:30 ----------
смотрожет в этом дело?ел диск езис дата ресковери, нашел он удаленный файл boot.ini и еще пару файлов удаленных как раз в тот день...
Если можете лазить по внутреннястям харда, то ошибка реестра. Вот так исправьте http://support.microsoft.com/kb/307545/ru . Это можно проделать из под лайв сиди, надо просто переименовать файлы в папке c:\windows\system32\config\ как указано в статье, потом скопировать нужные файлы из папки c:\windows\repair\.
Или просто с лайва с поддержкой удаленного реестра (например Alkid) залезть в раздел software больной системы. Будет сообщение что исправлено ошибка реестра. И все.
вот нашел как я это делал, только не могу вспомнить как снова вызввать это
http://w7seven.ru/registry-tweaks/1...zdelu-reestra-i-vernut-vse-na-svoi-mesta.html
---------- Добавлено в 16:50 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:48 ----------
там где разрешения для группы администратор поставил галочку запретить.... и получилась такая фигня....
---------- Добавлено в 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:50 ----------
сейчас попробую все сделать по твоей ссылке...
---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:51 ----------
я смотрю папку \windows\system32\config\system а ее там нет вообще....
---------- Добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:52 ----------
в папке \windows\repair\ тоже папки system нет , есть system.bak
---------- Добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:56 ----------
Илья, я смотрю папку \windows\system32\config\system а ее там нет вообще....
открой тотал командер и в нём посмотри вес папки виндовс .
так вот этот файл систем и надо перекинуть?
перекопировать .
Илья, привет .
еще бы хзнать как посмотреть и где))))
---------- Добавлено в 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:33 ----------
я в тотал командере вообще не работал.... не знаю как и что...
---------- Добавлено в 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:36 ----------
посмотрел... в репейре тип файла bak а в конфиге LOG и sav(2 файла систем) так какой копировать и вместо какого?
сначала посмотри под кокой буквой больная система .потом просто запусти тотал и вверху слева увидиш буквы разделов . нжми на букву больного раздела . и в тотале пониже покажут папки .
russ, крч поступаем так, берем файл system из папки windows\system32\config\ и переименовываем ее в system.bak (т.е. добавляем расширение bak). Идем в папку \windows\repair\ находим файл system копируем и ложим ее в папку windows\system32\config\.
Если в папке \windows\repair\ нет файла system (без расширения), то берем файл
и снимаем расширение (т.е. вместо system.bak должно получиться system), потом копируем и ложим ее в папку windows\system32\config\. Перезагружаемся и пробуем войти в систему.
Дорми, привет!
