Хочу сделать светомузыку
Vlados_23021
22 Мар 2017
:tehnari_ru_837: Хочу сделать цветомузыку!
Есть: светодиодная лента RGB, питание 12 В от трансформатора (уже выпрямленные), прямые руки, идея, желание.
Нету: опыта(
Суть желания: Хочу сделать цветомузыку с разделением частот на НЧ, СЧ, ВЧ , но при этом чтобы свет диодов был не равномерным (играет НЧ горит вся лента), а чтобы свет как бы поднимался по ленте и затухал в низ.
Распределение по частоте:
НЧ 1-300 Гц - Красный цвет
СЧ 300-6000 Гц -Синий цвет
ВЧ 6000-20000 Гц -Зеленый цвет
Если кто знает как это реализовать, буду очень благодарен за помощь, желательно схему, номиналы елементов и названия. Если у кого то будет пример данной светомузыки, будет очень даже хорошо.)
В идеале это должна выйди цветомузыка размером 6 на 12 светодиодов, и с разделением по 4х6 под каждую частоту (прямоугольник)
Замените мне очки, буквы вылезли за монитор. :D
Благое желание.
Есть оно на форуме.. Поищете сами? Удачи.
Готовой схемы нет но можно собрать из кусков
На lm3915
Правда столб будет состоять из 10 светодиодов
Таких кусков надо 3 на нч, сч, вч, а перед ними уже ставить усилитель и фильтры.
Если понадобится то я исполюзую самодельный усилитель , для СЧ и ВЧ использую авто магнитолу, для НЧ ТДА7293 и фильтр с регулировками: "частоты среза", "разворот фазы", и "Усиление", трансформатор мотал сам, на усилитель тда, двух полярное питание с средней тойчкой 37В, и на магнитолу 12В.
На lm3915
Тоесть, с помощью этой микросхемы будет само затухание?
и мне надо будет сделать 3 таких схеммы для НЧ, СЧ, ВЧ ?
А скорость? будет ли оно все вместе работать? какой входной сигнал надо подавать? Мощный или можно слабый от аудио входа?
Можете на ютубе посмотреть ребята собирают vu-metr towr очень много видео.
А вот спектроанализатор дред собирал для усилителя.
http://www.tehnari.ru/f170/t61852/index47.html
Уже 2-ой час ночи я немного не могу понять форму и расположение лед-ленты
Может аудио выхода? Просто есть линейный выход, а есть выход на колонки если брать с линейного выхода, то нужен предусилитель тл072 хватит, а если с выхода на колонки то, скорее всего ограничивать сигнал прийдется. Иначе лм 3915 будет запирать.
300 000 км/сек.
Будет конечно.
Это будет зависеть от входной части схемы, как правило достаточно сигнала с выхода аудио.
Выхода* ,ага мне будет легче поставить пред усилитель, а с фильтрами как? там ведь нужно раскинуть по частотам НЧ ВЧ и СЧ...
о боже боже, мы все умрём, это цитата из фильма..
а вообще то в натуре, схем на тему цветомузыки ЭР ЖЕ БЭ, уже вроде в Гугле многовато, если не сказать уж слишком многовато..
тут уж пора тему делать "Ребята я повторил схему Гульядинко" оцените как я это создал не учитывая шунты на галоген..
вам простите ТС, что нужно? светодиоды на стартёрах?, да легко.. соберите ленты на 220 вольт, в пары и паралели, и воткните туда старые совдеповские стартёры, а если ещё и от звука, то не забудьте фильтры в виде конденсаторов с разной ёмкостью.. советую, без шуток..
кондёр высоких частот 1нанофарад
кондёр средних 20 нанофарад
кондёр низов на 1 микрофарад
если вы думаете , что я посмеиваюсь, вы ошибаетесь.. я сам ткое делал, правда на лампочках.. думаю диоды в правильной последовательности , "погоды"не изменят..
А по частотах кондеры как обрезают?
Кондер ВЧ - сколько Гц обрезает?
Кондер СЧ - сколько Гц обрезает?
Кондер НЧ - сколько Гц обрезает?
всё зависит от желаемого результата, когда то в очень прошлом, мы брали кондёры из колонок..
когда не было возможностей фломастером нарисовать плату и протравить её за пять минут, паяли прямо на контакты..
вч видимо в килогерцах, так как вч это примерно 10-5 килогерц
СЧ примерно 2килогерца до 400 герц
нч от 250 и ниже это по вкусу..
для нормальной работы таких видов приборов, собирается схема на каждый цвет свой усилитель с полосой пропускания..
если совсем тупо, фильтр на кондёрах..
кондёры не обрезают, они не успевают заряжаться..( ))))) )
