Хочу создать устройство, генерирующее вращающееся магнитное поле
Lavlados
13 Май 2018
Дело, в общем, такое.
Хочу сделать устройство, создающее вращающееся магнитное поле малой интенсивности. Желательно, чтобы при этом можно было увеличивать скорость и/или интенсивность.
Все дело в том, что даже в лекциях по радиотехнике написано, что обычный электродвигатель при определенных манипуляциях будет работать от 3х фаз (3 катушки под углом 120гр) как генератор вращающегося МП (если вытащить ротор, оно и выйдет).
Вопрос в следующем, во-первых, мне не удобно использовать 380 В, тк у меня нет доступа, соответственно, нуждаюсь в переходе хотя бы на обычные 220 В 50 Гц. Во-вторых, в качестве регулятора рассматривал ШИМ регулятор, но он управляет лишь частотой. В итоге нужна помощь по 3 пунктам:
1. Нужно устроиться на 220 В
2. Нужен контроллер частоты (Подойдет ли ШИМ, если сделать?)
3 Нужно понять как управлять интенсивностью
Если вопрос не в эту тему, сообщите, куда нужно его направить. Заранее спасибо
1. Постоянный магнит или электромагнит. Вращение за счет электродвигателя. Питание от подходящего напряжения.
2. Подходящий регулятор оборотов двигателя.
3. Если постоянный магнит, то удаляя/приближая, регулируем интенсивность. Если электромагнит, то напряжением на нем, или количеством витков.
Есть готовое решение- магнитная мешалка. Прям так и спросите поисковик.
Если можно, поподробнее насчет питания от подходящего напряжения. И, да, поскольку я чайник, то как вообще это будет выглядеть ( о питании). Плюс, дело в том, что поле должно вращаться вокруг полости, в которую будет помещен объект, постоянные магниты вряд ли подойдут.
Возможно описание самого устройства, его назначение, размеры, предполагаемые скоростя вращения поля дадут больше понимания, что именно ответить, без попадания пальцем в небо. А пока что ясно одно, что для вас нет разницы будет ли поле переменным или постоянным. Или я ошибаюсь?
Говорю все к тому, что ваш прибор скорее всего существует уже. И незачем его изобретать по новой. Можно просто повторить или купить.
Скажем так, я опишу его так, как его вижу, а вы выскажете свое мнение по этому поводу. Скорее всего, это будет полый цилиндр диаметром не менее 30 см, возможно без дна, "сквозной". В него будет помещаться некий твердый объект, но для него нужно будет пространство, он будет длинный, для него нужно будет пространство. Вокруг стенок цилиндра должно быть вращающееся магнитное поле, интенсивность которого должна быть мала, она будет уточнена позже. Соответственно, высокие обороты не нужны, если это будут вращаемые электромотором катушки, нужен будет сам эффект, а дальнейшие его параметры будут определяться по ситуации. Меня больше интересует переменное магнитное поле. Если я что-либо не понятно написал, спросите
Если вращение, типа магнитной мешалки, то можно сделать так: (подобное делал, для собственных нужд, мешалка для браги, при изготовлении самогона). Три электромагнита, с двумя обмотками в противофазе. Скорость вращения регулируется номиналом R1.
    36.5 KB · Просмотры: 177
Спасибо за схему, возможно концепция мешалки частично подойдет, но
Есть ли возможность знать какова будет индукция и можно ли ее регулировать. Воздействие будет на живую ткань, а от мощности, зависит эффект
Напряжением питания можно регулировать напряженность магнитного поля. А напряженность магнитного поля легко меряется, есть элементы Холла, аналоговые. Могут измерять от малых величин (измеряет наличие небольшого движущегося магнита на расстоянии ок метра, а тут вращающее поле, то по амплитуде переменного напряжения легко измерить).
О! Еще один изобретатель Полимага. :)
Вам бы на Елатмский приборный завод (Елать его мать) надо, там такие приборчики штампуют...
Мощные трёхфазные движки после перемотки мы наскоро проверяли, подав на статор разобранного 36 вольт, трёхфазных, разумеется, и пустив по внутренностям подшипник на палочке :))
Никак нет, в коммерцию уж точно не планирую идти. Все делаю в сугубо личных целях. Изобретателем очередного Верховного Полимага не являюсь, тк уже всем понятно, что это 70е годы. Просто пытаюсь вникнуть в суть, чтобы сделать прибор для некого эксперимента
