ХР грузится только в безопасном режиме
  • Автор темы Автор темы rtw2
rtw2
3 Апр 2015
Приветствую уважаемые форумчане! Нарисовалась проблема в виде компа из жека, мучаюсь уже неделю, нужна помощь! Проблема в том, что комп загружается только в безопасном режиме, в обычном встает на ползунке.
Стояла винда миллениум (сильно тормозил), я решил просто переустановить ХР.
Тип ЦП Intel Pentium 4, 2266 MHz
Системная плата ASRock P4i65PE (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Чипсет системной платы Intel Springdale i865PE
Системная память 512 МБ
Тип BIOS AMI (06/22/05)
Видеоадаптер nVIDIA GeForce FX 5200
Звуковой адаптер Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3]
Что сделано:
винду устанавливал с двух сборок ZverDVD.
почистил от пыли
с LiveCD проверил на вирусы(чисто)
проверил БП (все в норме)
сбрасывал биос
дрова на видюху переустановил
консоль восстановления не помогла
отредактировал BOOT.INI в ручную
Это то что нашел на форумах. Нужна помощь, т.к. идеи закончились...:tehnari_ru_837:
для начала форматнуть диск и установить ЧИСТУЮ ХР, а не сборку.
проверить оперативку, проверить жёсткий на бэды.
с лайвсиди тормозит? на материнке вздутых кондёров нет?
Вот они и попались!
Не всё работникам ЖЭКа над нами издеваться - настал и наш черед!
Для начала, пусть приобретут лицензионную ОС.
Затем нужно подумать над апгрейдом компа. Р4 - это круто, но умерло уже навсегда. Затем нужно подобрать достойный монитор - современные компы работают по стандарту DVI.
На последок разведете руками и скажете, что для того чтобы это всё заработало, нудно поменять электропроводку во всём доме, а также каналию и водопровод. Вот!
Вот они и попались!
Обязательно наорите на них, хамство приветствуется. Тянуть нужно месяца два, не меньше. И когда они придут за компом, желательно быть слегка трезвым:)
Так же не забудьте про штраф за сорванные пломбы на ПК. Расчет обязательно они должны оплатить по почте, из адской комиссией до 20 числа.
форматировал при установке, диски объединил, сборка эта меня еще не подводила, но образ я скачал чистый, вечерком попробую. кондеров вздутых нет, диск тоже проверю.
насчет апгрейдить))) им поставишь мощный, они за игры засядут, пить бросят)))
тетечка знакомая просто, слезно просила...
лайвсиди нормально работал, без тормозов.
драйвера на видюху со зверя не загрузились, потому ставил сам.
с ними и без них только в безопасном...
сейчас ставлю чистую ХР, попозже отпишусь.
