Kingston HX324C11SRK2/16 в ХМР на 2400 не пашет
Мать Asus Maximus VII Gene
Проц i7-4790K
Видео GTX 980
Память Kingston HX324C11SRK2/16
БП Corsair RM1000
Помогите с проблемой! Планки памяти 8Гb 2шт Kit, установлены в В1 и В2, мать поддерживает до 3200. В автоматическом режиме Биос выставляет ОЗУ на 1600. Ставлю ХМР профиль на 2400 - save - перезагрузка - комп запускается - грузит Биос - затем начинает винду 8.1 и сразу вырубается, через секунду сам включается - грузит Биос - затем на мониторе появляется рамочка с надписью "дисплэй порт небнаружен", изображения нет комп работает. Жму резет - комп перезагружается и в итоге грузит винду. Игрухи на максимале работают, ничего не глючит. Жму завершить работу - комп - глохнет - жму старт - загружается. НО!!! как только отключаешь питание блока и снова включаешь процедура самопроизвольного отключения на стадии загрузки винды и сразу включения с появлением рамки "дисплэй порт необнаружен" ПОВТОРЯЕТСЯ! Вся последовательность упорядочена, хаотичности нет. Правда два раза при загрузке Биос на экране появлялась надпись связанная с ошибкой Memory, перезагружал и все. Повторюсь, если питание не отключать комп будет всегда загружаться с первого раза без проблем. К этой ОЗУ есть на маркете обзор там тест проводили с таким же процем как у меня, на 2400 у них все работает, на 2133 тоже, у меня в обоих случаях присутствует этот глюк. Тайминги выставлял в ручную как у них в обзоре - не пашет. На 1600 самопроизвольных перезагрузок нет. Что делать? Одни умельцы сказали, что этот проц не поддерживает выше 1600. по моему это гон.
Проц i7-4790K
Видео GTX 980
БП Corsair RM1000
