Китайпромовский ИБП для усилителя. Стоит ли использовать?
yarishNEW
Читатель, звать Олег
15 Июн 2014
Собственно возник вопрос из-за желания получить внутри корпуса усилителя законченную\красивую картинку.
Китайпром выпускает различные импульсники (в частности для питания светодиодных лент) в железных дырчатых корпусах с большим выбором выходных напряженией и токов.
Такие БП прельщают меня своей бюджетной доступностью и модульностью, благо есть возможность получения подобных БП бесплатно (правда немного б\у, но в рабочем виде).
Собственно теперь вопрос: - кто-то использовал подобные БП для питания бюджетных усилителей?
Ну и мнение о моих придумках по этому поводу тоже скажите.
На выходе стоят конденсаторы на 3000мкф, а вот паспортные данные не смотрел - надо действительно покопать в этом направлении
Покопал документацию на эти усилители.
Как видим уровень пульсации составляет в худшем случае 240мВ - вроде как и неплохо.
Что скажут форумчане по этому поводу?
Ну, что все как партизаны молчат?
Пульсация 240мВ - это много или мало? или нормально?
Не знаю как для бюджетных, а для нормальных вроде не используют, там вроде как нестабильное питание с пульсациями и помехами, но я так слышал, на самом деле сказать ничего не могу, если интересно могу попробовать завтра на работе осциллографом посмотреть что оно выдаёт. Есть и ещё более маленькие но мощные импульсники, для галогеновых ламп на 12в, только им для запуска нагрузка нужна, без неё не работают.
Вот спасибо! Буду признателен.
Да, нагрузка нужна. Я такие пробовал подключить - нестабильный запуск и фон высокочастотный (как комар).
Из своего опыта могу сказать что такой блок питания (12в 4а) и TDA1557 выходит неплохой усь.
Фильтр полюбому делать придётся, там питание всё равно идёт плохое.
Из своего опыта ... блок питания (12в 4а) и TDA1557 выходит неплохой усь.
Вот спасибо, успокоили и обрадовали.
Ну без этого конечно никуда, конденсаторов подкинуть придется.
Не померил, забыл:D Так что не знаю теперь когда:D
Бывает :tehnari_ru_325:
Если будет возможность, то можно померять пульсацию на каком-то БП от уже действующего усилителя - всё будет, с чем сравнить.
А зачем? Главная задача БП - выдать соответствующую мощность и быть надежным, а уж задавить помехи проще простого, так что приступайте к усилителю вплотную.. И удачи. :)
Залез сегодня в поисковку совершенно по другому вопросу .... и на тебе .... радолюбители оказывается уже давно на свои радиостанции ставят подобные БП.
Несколько жалуются на высокочастотную помеху и на боязь этих БП по статике, а так отзывы положительные.
Несколько вырезок сообщений по работе, ремонту и устранению недостатков данных БП:
Скачал схему и документацию на некоторые импульсники - размещаю здесь, может кому пригодится.
Вот ещё документация в "дежавю" Посмотреть вложение БП импульс S-350-13.5 &#1101.rar
Это дубли приведенных выше схем
Посмотреть вложение БП импульс s350-24.PDF Посмотреть вложение БП импульс MWiS350-13.5.PDF
Для себя решение принял, собираю усилитель и питаю его от подобного БП. Результаты испытаний напишу здесь.
Так я ж говорю что можно, но помехи таки есть, там же на этих форумах читал что фильтр сделать можно но он будет размером с сам блок питания:D
Собирал усилитель на ТДА2005, с питанием не заморачивался, запитал от китайского блока 12в 40вт для светодиодных лент. Все нормально, никакого фона. Мне понравилось.
Я думаю 250 мВ для 50 Гц транса и фильтра это немного. Уменя например пульсация в 0,5 В и установкой резистора в 1 Ом между кондёрами 4700 мкФ она падает вдвое. Для УМ это некритично. А вот на высокой частоте я сказать затрудняюсь. Но думаю и это победить можно. Для светодиодных лент они вряд ли ставят на выходе дроссели. Тем более 3000 мкФ для импульсника не очень то и нужны. Я думаю двух ёмкостей по 1000 хватит. Но дроссель между ними подобрать прийдётся! А лучше 2-а! от выпрямителя к первому кондёру тоже впихнуть.
А внутреннюю схему тоже нужно смотреть... Если автогенерация (заводится при подаче нагрузки) то это не очень хорошо (так как частоты плавают). Если на драверах с задающим генератором, то смело можно апгрейдить!
ЭТО МОЁ МНЕНИЕ!
Не забудьте, что приведенный на фото в шапке темы блок питания имеет принудительное охлаждение и не хило шумит (не по электрически в схему, а сам). Лучше уж тогда собачить герметичные блоки питания
