Китайский ИБП 24В 9А: греются диоды
mir0tv0rec
27 Авг 2012
Доброго дня! Имеется данный БП, хочу использовать для усилителя на TPA3116D. Но возникла проблема - сильно греются выпрямительные диоды. Даже на ХХ ощутимый нагрев. При нагрузке около 0.15А радиатор разогревается до 50-60 град за пару минут (палец не терпит). Возник вопрос, как это исправить? Диоды (MBR20100) под замену? Виноват китайпром (перемеркировка)? Больше на ум ничего не приходит...
    126.6 KB · Просмотры: 57
На ХХ диоды вообще не должны греться, ни на градус(если конечно не мост), ищите источник их перегруза в схеме. Прибор в руки и айда мерить.
На фото 2 лампы 13,5 0.15А последовательно - радиатор разогревается за пару минут. Но проблема в том, что без нагрузки (ну если 1кОм и светодиод считать нагрузкой), тоже греется, хоть и меньше. Т.е. БП только включен в сеть. Радиатор транзистора еле-еле теплый. Вот его схема:
    24.4 KB · Просмотры: 112
Электролиты на выходе по 1000 мкф не "текут"? Выпаяй, проверь.
Попробую, но вроде холодные, должны были бы хоть чуть нагреться - энергию то куда-то девать нужно. Склоняюсь все-таки к "левым" диодам. В любом случае, чтобы к ним добраться - нужно весь выход выпаять с платы.
Нужно стать амперметром в разрыв плюса моста. Тока не должно быть вообще. Если есть то
, если тока в этом месте нет то неисправны диоды. Или один. Проверку сделать без нагрузки.
И ещё, как вариант: диоды на радиаторе прикручены через прокладки? Проверьте тестером на сопротивление фланцев диодов и радиатора.
Вечером попробую выпаять, гляну, что будет...
Диоды левые, скорее всего перетертые. Если с большим временем обратного восстановления - не успевают закрыться и возникает обратный ток. И насчёт мощности - слишком оптимистично, двести с лишним ватт... Вытянуть там можно ампера четыре, в лучшем случае, при пассиве. При активном охлаждении ампер пять-шесть, не больше. Это же ОХП, а для такой мощности трансель слишком маленький
Какого моста ? Где он ?
Вижу. Так вот он какой мост.
По какой цепи ?
По какой цепи ?
Дружеский совет: Завязывал-бы с "этим делом"!
По замкнутой.
По какой цепи ?
Через не успевающий закрываться диод, разряжается заряженный конденсатор фильтра. Цепь: плюс конденсатора-недозакрытый диод-обмотка-минус конденсатора.
P.S. вроде бы грамотный спец, а такие вопросы задаёшь. Зачем ловить то меня, не понимаю? Для чего там фасты и ультрафасты ставят то?
Без меня вы вообще здесь отупеете.
Вот новый лауреат на шнобеля.
С чего бы ему не успевать?
