Китайские кольцевые магниты
Bydlokoder
6 Май 2011
Добрый вечер всем. Появилась у меня нужда в магнитных колечках. Присмотрел на Алиэкспресс вот такие https://ru.aliexpress.com/item/20pc...0ca1-425d-bcf6-b53e0f023080&priceBeautifyAB=0
Вроде все подходит, но... не нравится мне фото с штангенциркулем, там где измеряется внутренний диаметр - диаметр отверстия в магнитной шайбе. 2,89 мм, это никак не указанные в описании 3 миллиметра. Если что будет не так, расточить или высверлить магниты не получится, они твердые и хрупкие.
Кто заказывал подобные, подскажите, входят в них винты М3?
P.S. Продавца по ссылке я выбрал только в качестве примера. На Али множество лотов с такими же колечками, и на фотографиях с штангенциркулем везде 2,89 мм вместо 3 мм.
Обо всем этом можно с прадаваном лично поговорить.
Поспрашивать о точных размерах, попросить прислать фото всех размеров и т.п. моменты...
отверстия в магнитной шайбе. 2,89 мм, ...................
...................., подскажите, входят в них винты М3?
Номинальный диаметр стержня под нарезание резьбы М3 составляет 2,94-2,95мм. Отклонение -0,04 и -0,03 (в зависимости от шага резьбы 0,5 или 0,35мм). Предельный диаметр стержня под нарезание- 2,89мм. Так что вполне возможно, что один винт вам попадется именно с таким минимальным диаметром. НО при нарезании или, что вероятнее всего- накатке разьбы, металл выдавливается и резьбовая часть увеличивается в диаметре. Так что вероятность того, что нормальный винт М3 пройдет сквозь то колечко, сводится к нулю.
Но ни кто не исключает ситуацию с браком. Недавно покупал гаечки М3 расфасованные в пакетики в Стройландии. Половина гаек попалась с просаженной резьбой.
Тут еще дело такое, что магниты будут крепиться на шпильки в уже готовом устройстве и шпильки эти на что-то заменить трудно, фигурные они с одного конца, трехгранные.
Но пост kylan обнадежил меня, и я таки выкрутил пару шпилек (что было непросто, пришлось разобрать часть механизма) и измерил диаметр микрометром. Получилось 2,85 мм. Должны пролезть в отверстия 2,89 мм. Спасибо :)
Пришли магниты. Всего за девять дней. Я в шоке с оперативности китайца. Шпильки М3 пролетают в магнитики со свистом. Все нормуль :)
