Клавиатура не работает
  • Автор темы Автор темы m0t0d0r
На одном моем старом компе, после сброса настроек Biosa, usb-порты по умолчанию становились дисэйблд. Нужно было зайти в биос и поставить юэсби-енэйблд!Попробуй там посмотри!;)
А если вы утверждаете что достать драйвер для любого устройства не проблема, то дайте пожалуйста ссылочку m0t0d0rу, после того как он узнает модель проблемной клавы, для решения его проблемы.
Без проблем, именно с этой целью я задал вопрос в #11
sandugach
Вам следует быть по-внимательней - #6
Переубедите меня.
Max найдите драйвер для клавы Defender E KS-910. Наша цена 120руб за нее. Дисков с ПО, сопровождающих это устройство, не было. На сайте, по крайней мере на российском, поддержка идет как я уже и говорил только на мультимедийные варианты. Я ничего не утверждаю, просто взял первую попавшуюся дешевую клаву для примера. Поверхностно полазил по сайтам, поддержки не нашел. Не спорю может дело в том, что я лазил поверхносно ;)
Т:е обычная-значит не юэсби?!А юэсби значит необычная...хм:D
Может сам порт (ПиСи)разболтался?Со временем бывает, что контакт отходит! Может быть у тебя есть переходник под юэсби?
Хмм..,возможно заблуждением было искать драйвер именно под модель E KS-910, а не под всю линейку, а они точно подойдут? Но впринципе они становятся необходимы, только тогда, когда возникают траблы подобные проблеме автора даного топика, иначе система их сама определяет. M0t0d0r, вы читаете? Вам лишь осталось выложить модель вашей клавы и Максим вам поможет с решением вашего вопроса.
Дозвонился . Модель genius , нет серийного номера , только made in china , порт неможет разболтаться , в биосе клава работает .
:) Серийник и не нужен, еще бы драйвер по серийнику подходил :)Вы модель ее определите.
У меня к примеру есть надпись model k303 , а на той с которой проблемма НЕТ нечего , кроме надписи описывающей назначение устройства .
Я модель из примера вообще на коробке посмотрел, у вас вероятно она не сохранилась :( А снизу наклейка с указанием модели тоже отсутствует?
Вот там то и написано всё то , о чём я толкую .
И еще как вариант захватите свою клавиатуру, предварительно скачав на нее драйвера с оффсайта и настройте ее на проблемной машине. Возможно после этого заработает и клавиатура хозяина.
да спасибо , это мысль . О результате отпишусь вечером .
