Ключ для керамической кран-буксы
Bydlokoder
6 Май 2011
Замучился менять прокладки в смесителях в ванной и на кухне. Из горячего крана в последнее время хлещет дымящийся кипяток и полиуретановой прокладки хватает максимум на неделю, она просто расплавляется и выдавливается из седла вентиля.
Решил поставить керамические, как на фото ниже. Но не нашел инструмента, которым они вкручиваются на свое место. По идее должен быть какой-то радиусный ключ, но в магазинах и на рынках ничего подобного нет. В видосах на Ютубе предлагают руками закручивать, что по меньшей мере смешно. Воспользовался сначала трубным ключом, затем рожковым на 14 и кое как установил кран-буксы. Но в ходе установки изуродовал их, что определенно ненормально.
Чем же закручиваются (выкручиваться) кран-буксы такого типа?
    13 KB · Просмотры: 276
Я мало пью или мне мерещатся шестигранники?
Так. Не знаю, кто и сколько пьёт, но никаких шестигранников там нет. Если не считать лысок на гайке. Но они именно НА ГАЙКЕ, каковая вращается свободно и служит лишь для наружного (по торцу втулки смесителя) уплотнения.
Конструкция, что и говорить, запредельно идиотская. Для вворачивания/выворачивания следует как-то зацепиться шведкой или накидным ключом (в крайне случае пассатижами) за узел штифт+полувтулка. Иначе никак.
Вот всё и выяснилось. Оказывается Игоревич совсем не пьёт, а потому не просекает сути данной конструкции. Никакая это не стопорная гайка, а часть корпуса кран-буксы. Именно за неё и вкручивается кран-букса в седло. А порукольцо на оси - это стопор для хвостовика. За него крутить бессмысленно. На представленной картинке сбивает с толку шайба, закрывающая сальник.
Что касается размеров гайки - это 20-ка. Под неё нужен спецключ с полной окружностью зацепа. типа такого:
Коля, так-перетак и ещё раз разэтак! Самое смешное, что менял я такую кран-буксу на днях, а потому знаю её не умозрительно, как ты, а вот именно на ощупь! Лень фотографировать, но уверяю тебя, что это именно ГАЙКА, при том АБСОЛЮТНО свободно вращающаяся и съёмная. Так что рекомендации остаются в силе.
Это универсальная кран-букса под советские смесители "елочка", с мелкой резьбой.. Они были с разной длиной кран-букс (длинная и короткая). Устанавливается от руки, ну или накинув барашек, усилия там не надо, лишь бы прижать нижнюю резинку к седлу(дну) в гнезде смесителя). Верхняя гайка с лысками(под ключ), как раз и позволяет "выбрать" разную высоту гнезда. Сейчас смесителей с такой резьбой наверное и не выпускают(я не встречал, за последние лет пять), кругом импорт с тремя нитками с крупным шагом.
Есть-есть! Выпускаются и продаются. Под советский стандарт, когда гайки крепления смесителя расположены на эксцентрике, а не на самОм смесителе, как в импортных.
Самое смешное, что менял я такую кран-буксу на днях...
Звиняйте. Игоревич, а я то думал, что древние раритеты только у меня в коллекции имеются. Оказывается, некоторые ими до сих пор пользуются. ;)
А зачем трогать вещь, которая работает? Я. когда торговал всем этим добром (и кран-буксами, в том числе), набрал таких с десяток, в родительской квартире (сейчас там сын живет) смеситель в ванной, душ с паяной лейкой, с керамическими накладками на ручке, тяжеленный, лет тридцать пять ему. Поменять пришлось из -за кнопки переключения на душ, ее надо вытягивать на себя и она стопорится из-за давления воды. Но вокруг понастроили домов и давления, особенно вечером, не хватало. Неудобно мыться, держа одной рукой вытянутую кнопку, пришлось поменять на поворотный флажок. )))
На заметку - керамические кран-буксы иногда не держат, хотя вроде закручиваются нормально и до конца, В некоторых, опять же, наших смесителях под поворотную буксу с резинкой, на дне могут быть хитрые седла - проточены бортики-канавки, для лучшего прилегания резинки. Но у керамической нижняя упорная может перекашиваться , уходить внутрь буксы - как попадет на выступ-канавку. Нет, она стоит пару дней недельку, а затем начинает капать Пару раз сталкивался с таким феноменом.
Это да, встречал, но кран буксы уже могут быть и с импортной резьбой, но не разбирал, утверждать не берусь. Просто, по началу, кран-буксы как на картинке выше. уходили очень хорошо, особенно с началом дачного сезона (видимо, на дачах ставили еще годные смесители с квартир после ремонта, ну и за зиму резина "вымерзала"), но затем все реже и реже, ну одну в неделю, если спросят...
Я их разводным ключем выкручивал.
Советую при первой же возможности сменить смеситель на однорычажной, они удобнее в использовании и долговечны - у нас в ванне установлен 2010 года, бюджетный ледеме, до сих пор родная кассета.
Это да! А работает она годами без какого-либо вмешательства. Не то, что нынешние. Сам вспоминаю советские смесители, которым если поставить прокладку их фтороплата, сносу нет.
Очень приличные КИТАЙЦЫ, не самые дешевые, это уже хороший медиум класс. У самого на кухне больше десяти лет работает. Но тогда, они только заходили на рынок и не рисковали с качеством. Сейчас, могут (и скорее всего) запустить несколько линеек (ну, как обычно - хобби- мастер- профессионал-индастриал) и качество будет отличаться, внешний вид почти одинаков, а вот цена... как совесть продавану позволит (может закупить хобби, а продать как профи, тут и с опытом, порой, не разберешь, кто есть кто , да же вес уже не показатель - дольют дешевого дюраля вместо латуни - будет Уух, чижолый).
У нее и несколько "дочек" есть уже.
Просто, есть люди, которые считаю шлаком все что не от грохе/хансгрохе/ханса.
Брал пару лет назад гигиенический душ на унитаз, от фрап, около 2к рублей - пару месяцев как лейка потекла, а она как я понял не разборная.
Это контргайка, она свободно вращается на корпусе кран-буксы и поджимает сальник. Vladimir_S правильно описал ее назначение.
Рукой никак, не создается нужное уплотнение, подтекает.
Выпускают, у меня китайский смеситель с резьбой под такие кран-буксы. Смеситель китайский, но резьба под отечественные (советские, российские) буксы.
Мне удалось рожковым на 14 прихватить полукруглую часть и закрутить. Но, пока затягивал, помял корпус и снес стопорный винт, который ограничивает вращение штока в крайних положениях. Думал, что есть какой-то специальный инструмент под них.
да что вы в самом деле делаете проблему на ровном месте!
если резьба в корпусе смесителя нормальная, то:
1. скручиваете гайку с кран буксы
2. закручиваете кранбуксу рукой до упора
3. надев на шток кран буксы ручку, немного докручиваете еще(рукой) без фанатизма, чтобы создать небольшое усилие для прокладки
4. закручиваете гайку ключом или пассатижами с большим размахом(тоже без фанатизма :))) ), в крайнем случае если нет подходящего инструмента обмотать гайку куском листовой резины или даже тряпкой и дожать рукой, сжимая резиновое кольцо, для создания герметичности.
ВСЕ!
Тут главное, как справедливо заметил v1ct0r,
И да, можно и рукой, надев маховичок. Я, правда, всё-таки предпочитаю инструментом, но не со всей дури, естественно.
Это "а-ля КАЗАНЬ" (старые советские ценились казанские, почему и название прижилось, как болгарка). Упаковывают их, действительно в Казани, но делали в Китае.
Так где у тебя течет - из под верхней резинки под кольцом или при закрытой кран-буксе в гусак капает?
Это справедливо, если керамические кран-буксы изначально стояли. А у меня были обычные, винтовые. И там, где под прокладкой-ступенькой керамической буксы ровная чистая поверхность должна быть, у меня поверхность шероховатая. Ведь в обычных буксах нет такой прокладки, и поверхность седла вентиля лет 5 испытывала воздействие водопроводной воды. Поэтому приходится прикладывать усилие, чтобы резиновая "ступенька" надежно прилегла и заполнила неровности.
Из излива капало (из гусака). Из-за того, что прокладка-ступенька неплотно прилегает к седлу. Приходится накручивать.
P.S. Сейчас нигде не течет, но сами кран-буксы изуродованы. Одна прокручивается без ограничения, потому как ограничитель свернул в ходе закручивания буксы. Купил новые, думаю чем их аккуратно ввинтить. Видимо, придется самому что-то делать из стальной полосы.
