Коэффициент усиления
  • Автор темы Автор темы MITRON
MITRON
Banned
16 Дек 2012
На распродаже в бутике электроники известного бренда с целью замены вышедшей из строя микры А2030V от RFT за дёшево была приобретена TDA2030AL-TB5-T от UTC с питанием +- 22в, что мне на руку тк у RFT-шек было _+18в, а в моей сети 250в . Схема модуля Рапри УМ 1, где надо произвести замену повторяет даташитную только резисторы установления Кус 22к и 2.4 к устанавливают Кус схемы по напряжению 10. В ТХ указана минимальная ЭДС источника 0.7 в эфф. В Шитодате на Тайвань эти резисторы 22к и 0.68к те Кус =33. Значит мин. ЭДС будет 0.2-0.25в. Стоит ли повышать К ус схемы, ведь при больших К ус усилители менее устойчивы?
В даташите - может быть, а вот на этой схеме КУСом рулит R2 и R3. Предпочтительней менять R2 - более точная установка. КУС (R2) подбирается по месту и не стоит сейчас этим заморачиваться.
Всё понимаю, но причём тут "MULTILAYER (MONO) CERAMIC CAPACITOR Suntan® TS17" ? ;)
Недавно собирал "мостик" для минисабика.
По звуку 2030-е не понравились даже для вуферного звена.
    81.2 KB · Просмотры: 40
Ты чо там, кошек тестируешь???
(первое, что выдаёт гугля):
ПКД является аутосомально доминантным наследственным заболеванием. Проявление болезни наступает у всех кошек, получивших аффективный доминантный ген даже только от одного из родителей..
Говорю-же: что было в наличии. Но, перед монтажом, "потэстил", все параметры "Ок". Даже тепловая защита срабатывает.
Не те времена чтоб "носом вертеть".
    46.6 KB · Просмотры: 17
параметры "Ок".
Сань мне всё некогда поэтому всё на бегу, Рапрю года 3 назад запустил, звук ГДРовских A2030 от RFT мне очень понравился, косяк был один- на некоторых Мп3 были СИБИЛЯНТЫ. Слушал на ферроприборовских 2 полосниках с литым корпусом. Ну защиту не успел сделать от постоянки сделал думал день послушаю, и как всё по уму сделаю,но день растянулся на месяц. а потом чё-то дёргал и плеча провод физически отлетел микры не знаю, а из колонок дымок был -надо перематывать теперь, ну вот чё-то вчёра купил такие UTC, как у тебя и решил между делом реанимировать,Тут с зимы ещё россети мозги *бут- напруга стала 250в, поэтому хорошо что питалово эти мсх повыше допускают. А ты как параметры их проверял?
Да и UTC- сейчас ничо производитель у меня пол бумбокса на их полупроводниках-работает как зверь. Ну звучок конечно надо слушать! Лежат ещё 4 RFT-шки и 4 шт1875 от националя ориги, да ещё ун19 совок штук 10 эти не знаю, наверное чё нить на продажу на них клёпать буду, а первые 8 для какого нить посерьёзней проэкта для себя, например с кондёрами фильтров прям на плате УСЯ!
Элементарный стендик по схеме УНЧ, пучок коротких проводов с клеммочками (мамками) подходящего диаметра от разъема (они в термоусадках "по самые уши", чтобы исключить КЗ.
А методик тестирования в тырнете куча.
Пытал-пытал я этот "мостик" на 2030, в результате сделал УМ на одной LM1875. В результате 1875 уделала по всем параметрам вчистую эту мостовую схему на 2030.
TDA 7265 в чипе недорогая была, как один из вариантов. 100 руб., если цену не подняли .
