Коэффициент усиления
  • Автор темы Автор темы MITRON
    19.5 KB · Просмотры: 26
В Чипе 840 рэ со скидкой.
И тоже не вариант. 2х25 Вт при +/-20 вольтах. В мостовом даст Ватт 30-35. LM-ка одна даёт тоже самое при меньшей цене и лучших показателях.
На самом деле 7265 с нормированными искажениями
21 вт, напряжение питания не рекомендуют выше 18 в поднимать. По цене следовало ожидать повышения. По качеству звука разница невелика, особенно если лоб в лоб не сравнивать .Я не уверен , что услышу между ними разницу. Тем более есть мнение , что 7265- это спаренный 2050.Утверждать не берусь. На акустике микролаб соло 2 лично я при сравнении 7265 и УНЧ Брагина 1 не смог отдать предпочтение никакому из них. Но питание на 7265 было неплохое, транс от проигрывателя Вега 108( ватт 70 , +- 17,5 в), 2*10000 мкф
    50.9 KB · Просмотры: 26
    48.4 KB · Просмотры: 29
    38.8 KB · Просмотры: 23
Так чё с Ку в итоге посоветуете? Стояло 22к логарифмик сдвоенный по входу, Ку=10, Источьники были ПКД-DVD пионер, Цыфровая TV приставка Оба источника 2в эфф. Всё устраивало,с приставки громкость регулировал пультом, а с ПКД резистор приходилось подкручивать Стоит ли устанавливать даташитский Ку=33?
Дим, ты, как всегда, делаешь проблему из ничего.
Как понял ситуацию я: когда ты воспроизводишь с Веги, то тебе не хватает усиления и приходится увеличивать сигнал регулятором.
А ты по ослику изначально установи усиления такими, чтоб на выходе усилителя не наступало ограничение при максимальном сигнале на входе от одного "воспроизведёметра" и не приходилось постоянно подкручивать (хотя в моём понимании, регулятор по входу для того и существует, чтоб им регулировать выход.
Там по ослику искажать начинало при 6.85в на выходе, сколько перед регулятором было не помню это при Кус=10, сигнал синус с гены Г3-112!
С пионера это я фотку веги привёл как ПКД, там не то . что усиления не хватало. а просто громкость разная была нужна, просто с приставки удобнее было пультом регулировать. а на пионере на пульте регулировка гр. не было вот и приходилось вставать и бегать к РГ уся.
Мне очень просто интересно зачем разработчики рапри уменьшили даташитский Кус-моя версия, чтобы подогнать под стандарт по входу 0.785 в!
Либо твоя микра "подогретая" (был однажды такой случай, до 5-ти вольт было норм, а выше по минусу пёрли искажения), либо это действие тонкомпенсированного темброблока проигрывателя (механического или программного - без разницы).
А что не так-то,нормальная она была смотрю по таблице 6.85в эфф. на выходе на 4 Ом около 10вт. рапри и так и написано в ТХ. Ну наверное БП мож не такой мощный был транец 57 вт вроде .
Просто не понятно, что ты имел в виду под:
Какого вида искажения? При этом, не наблюдались-ли такие-же искажения по входу (от источника сигнала)?
имел в виду под
Начинались симметричные ограничения синусоиды и эти ограничения маленько подрагивали типа начало КЛИПА!
на входе было всё точно норм!
    23.2 KB · Просмотры: 36
НЕТ -+15 было у простой 2030 18в плечо максимум. Это начало клипа . а так там до 15 ватт написано было! Маленько конечно тока маловато 1.62а по- моему!
А теперь почитай даташит, особенно, посмотри графики и совсем немножко посчитай.
При таком питании у тебя в принципе не может быть более 6 Ватт на выходе (при нагрузке 4 Ом).
