Колонки из стекла
  • Автор темы Автор темы Duglas
Duglas
Member
28 Ноя 2011
Колонки из стекла
Доброго всем времени суток. Надумал украсить свой интерьер стеклянными колонками. Но как новичок в акустике прошу помощи у специалистов. Значит идея в следующем:
Корпус будет из стекла 10 мм М0 или М1, размеры 1010 х 215 х 215 мм
Динамики согласно габаритов корпуса:
1) ВЧ-динамик 1 х 20 мм шелковый
2) СЧ/НЧ динамик 2 х 150 - 165 мм
3) пассивный излучатель в основании колонки (нужен ли?)
Динамики для закрытых АС нет так уж и просто найти в нынешних магазинах не профессионального уровня, а автомобильных валом. Вопрос в следующем какие динамики можно поставить в этот корпус из распространенных для этого объема.
Выглядеть будут где-то так
http://static.audiomania.com/pics/goods/big/waterfall_victoria_evo4.jpg
как вы себе это представляеете будучи новичком?
намотать красиво фильтры не зная как себя поведёт головка в плотном корпусе? нужна большая работа с измерениями а потом чтобы чётко смотрелосьи с оформлением....
я только ЗА! но подход лёгкий у вас
Проблемы с конструкцией нет, я 3 года занимаюсь изготовлением мебели и конструкций из стекла. На счет как поведет головка себя в корпусе думал предварительно сделать аналогичный корпус только из ДСП. Если сразу не получится подобрать динамик.
подход мне нравится.....а фильтры? надо сделать красиво.....
и так к слову- я мебель делаю лет 25 гдет наверна, километры стекла не запоминал...))
Фильтр в ножке я думаю разместить
Можно натянуть черные провода, будтут как струны :) и сделать проще
А можно наклеить на стекло лист фольги, и вытравить любым доступным методом:) Потом клей отмыть растворителем
Все намного проще с проводами, я раньше занимался Тиффани, так вот там есть так называемая клеящаяся кромка на основе медной фольги разной ширины от 3 мм, можно в несколько слоев для увеличения сечения. Ровно и красиво, и надежно.
в несколько слоев клеить фольгу даже и не нужно, обратную сторону можно тонким слоем нанести олово и патировать в цвет золота.
зато корпус надо очень очень очень рассчитывать, чтобы собственный резонанс динамиков не наделал гадостей, а клеить стекло УФ клеем (:
В каком плане рассчитывать? Я вот думал что лучше уф клей или прозрачный силикон. Долго работаю с Loxeal, всем он хорош, но как поведет себя при вибрациях не знаю, а вот силикону точно вибрации не страшны.
Будет инвертор? Или останется зазор внизу?
Изначально думал о фазоинверторе, но при его наличии пыль попадет в корпус однозначно, страдает эстетика... Поэтому принято решение об установке в ножке пассивного излучателя.
нужно рассчитать корпус так, чтобы не появлялись резонансные волны ибо гасить их будет нечем(точнее что бы резонанс корпуса совпадал с резонансом динамиков), ни какого демпфирующего материала внутри ведь не будет, а поверхность стекла очень хорошо отражает волны звуковые
Вот в этом и проблема. Прошу местных знатоков подсказать какие нужны динамики. Вот хотя бы с этого сайта (не сочтите за рекламу) динамические головки громкоговорителей выбрать размер 6
АС планируется закрытого типа с пассивным излучателем.
А на счет демпфирующего материала, слышал, что существуют колпачки, которые одеваются на обратную сторону динамика из демпфирующего материала, которые непосредственно частично гасят эти колебания.
Demonik, а кто просчитывал частоту собственных колебаний корпуса АС из стекла?
В этом проекте вижу два слабых места:
1. Не на закалённом стекле надо собирать эту АС, а на триплексе, а то и собрать пятислойный пакет, так будет намного лучше.
2. То, что нарисовано на эскизе работать будет, пока не попадёт в частоту собственных колебаний, если это калёное стекло - получите кучу мелких красивых осколков, если на триплексе - красивые трещины по всему вашему проекту.
Просто для эксперимента, возьмите любую колонку, сделайте стеклянную переднюю стенку во всех вариантах, - закалённое, триплекс, и пятислойный (если есть возможность, конечно) и проведите испытания во всех возможных режимах.
Но не более 15-25Вт, конечно.
Ну тут главное частоту подобрать, а там оно треснет или разобъётся когда в резонанс попадёт, хотя тут от мощности зависит, но тоже..... По крайней мере видел как люди просто голосом без усиления стаканы бьют:D А тут поверхность бооольшаааая:D Но красиво конечно, может подумать на тему плексигласа? Например на толстый плексиглас наклеить прозрачным клеем тонкое стекло, вид не потеряет а порочность и стойкость к резонансу думаю будет. Стекло сверху чтобы защитить оргстекло от царапин и шоб блястело:))
