"Колонки из ведра"
  • Автор темы Автор темы FAQ
FAQ
14 Июл 2014
"Колонки из ведра"
Всем привет!
Хотел бы представить свою идею по оформлению колонок, с целью получения полезных советов по улучшению качества звучания.
Сразу уточню что колонки не претендуют радовать уши аудиофилам а будут использоваться как оригинальные походные колонки с аккумулятором для плясок у костра.:sinak:
Сам я никогда не занимался подобным, но решил попробовать и вот с чего начал:
Установил 13 сантиметровые динамики Pioneer TS-G1312I на... пластиковые ведра, Подсоединил к ним усилитель Teli A6 запитанный от аккумулятора из ИБП (12в 7ач), которые в свою очередь с небольшими усилиями помещались внутрь, получилась эдакая базука, фото прикладываю.
Не сложно догадаться что качество звука было не айс, но все же музыку слушать можно при положении "громкости" на 30-40%. После не долгих раздумий было решено довести дело "до ума".
Первым делом я сделал новый корпус из стекловолокна с эпоксидкой, в котором установил трубки фазоинвертора, которые взял из выбрасываемых другом компьютерных колонок Logitech. Трубки никак не рассчитывал, так сказать "пальцем в небо", единственное на что обратил внимание, их родные колонки близки по объему к моим (~5л). Так же в новой версии у колонок есть дно из фанеры, а усилитель с аккумулятором будут в отдельном корпусе.
В общем пока все, советы типо "выкинь, рассчитай и собери стандартный ящик" прошу не писать, т.к. идею я изложил выше... А так кто что полезного может подсказать? tehno036
    25.1 KB · Просмотры: 180
    18.1 KB · Просмотры: 148
    12.8 KB · Просмотры: 170
    14.7 KB · Просмотры: 160
    7.2 KB · Просмотры: 116
    11.9 KB · Просмотры: 130
    16 KB · Просмотры: 386
Для плясок у костра дины можно хоть в трехлитровые банки, хоть картонные коробки от обуви. Я от нечего делать ширики в банки из по кофе и чая врезал.
"КОФЕЙНО-ЧАЙНАЯ РАПСОДИЯ-001"
Урфин, HI-PISEC - конечно, жестко :D
топстартеру совет - увеличь жесткость стенок: прочнее станут, но основной потенциал - резонанс. Чем жестче будет стена трубы - тем меньше они будут "петь" корпусом. А точнее давать призвук, который на 30-40% громкости очень хорошо даст о себе знать. Ну и, само собой, оклейка трубы изнутри звукопоглотителем. Если из соображений веса нет возможности усилить стенку в плане толщины - на помощь придут внутренние распорки/ребра жесткости. Дерзай)
Замечательные корпуса-колонны получаются из картонной трубы, на которую наматывают линолеум, врезал в такие столбики вытянутые дины от телека самсунга. Очень не дурно!
ну так картонная труба там уже намного больше имеет перевес в плане отсутствия такого резонанса, как у пластика и стекловолокна с эпоксидкой) да и работать проще) но минус - от влаги защищать придется, если такие на природу брать) иначе недолго протянут.
да пва пропитать,или яхтным лаком-монолит!
Ой не ту систему ведроидом назвали... :))
Если делать озвучку для природы, то я бы подошел немного с другой стороны:
- на природе существуют ограничения с источником электроэнергии. По этой причине питание м.б. либо от АКБ автомобиля, либо от бензогенератора. В связи с этим, источник питания д.б. выбран еще на этапе продумывания ТЗ.
- в легковом а/м не так много места. Конструкция д.б. очень компактной в транспортировочном.режиме.
- на открытом пространстве низкие частоты звучат тише чем в помещении. А общая мощность излучаемых звуковых волн д.б. не менее 100 дБ. Это нужно учитывать при проектировании АС.
- подключение источников звука и управление усилителем д.б. беспроводным. Желательно с ноутбука или планшета. Хуже нет когда пьяная компания начинает шататься возле DJ-я и рвать ногами провода.
После продумываения и решения поставленных задач можно переходить к дизайну и конструированию.
Николай, Вы, уж совсем глобально подошли...
Толщина стенок около 5мм, сколько слоев наматывал сейчас не вспомню + автомобильная шпатлевка, при 30% уровне громкости вибраций нет, звук вполне сносный. При увеличении громкости до 50-60% начинает проваливаться бас, как-бы глохнет на пол секунды, особенно при одновременном звучании высоких и низких частот (глубокий бас с пищалкой). Если продолжить увеличение звука то музыка уже и вовсе перестает быть музыкой, а начинает напоминать гаражную репетицию бухающих говнарей :guitar: :trio: :sinak:, много шума а что где и не разберешь.
Что же касается ребер жесткости, если как говорится "хуже не станет" то установлю шпильки М5, как было на первом варианте, см. фото. Могут ли эти ребра сильно повлиять (в худшую сторону) на звук если поставлю крестом на разной высоте (т.е. одно выше другое ниже)?
На фото первый корпус (ведро), который был покрыт изнутри теплоизоляционным материалом, толщиной около 4 мм. Этот материал вообще годится для таких целей? Или лучше покрыть чем-то другим (изнутри)? А что скажете насчет резиновой краски слоем миллиметра в 3?
    17.7 KB · Просмотры: 72
  • teploizolyaciya-otrazhayucshaya-folga-ppi-pf-pf2-photo-o20120606-76851_big.webp
    12.2 KB · Просмотры: 692
Вот наводочка для самодельщиков - 200р дешево и сердито. Диаметр 110 и 50 (под пищалку)
Солидарен с вашей точкой зрения, но к сожалению моих знаний пока категорически недостаточно для проектирования правильной АС, а еще если в эти "страшные децибелы" лезть :confused: ...
В общем пока хочу доделать начатое. Аккумулятор и усилитель - с них все собственно и начиналось, автономности хватало не менее чем на 40(!) часов, что не может не радовать :tehnari_ru_509: . Единственное есть мысли по замене усилителя на 4 канальный, т.е. с добавлением еще пары динамиков послабее, на корпус самого усилителя с аккумулятором... Вот только каких динамиков и будет ли толк...
В усилителе Teli A6 есть слот для карт памяти, и он может управляться ИК пультом, для беспроводного проигрывания музыки думаю поэкспериментировать с Arduino через A2DP. По дизайну нацелен на Стимпанк, на корпусе уже можно увидеть трубки из латуни :))
Не могу редактировать, это я на сообщение от Николай_С ответил...
Ну на край вид будет понтовый, а хороший понт-дороже денег!
Высота шпилек значения не сыграет на звуке - их роль исключительно жесткость. От жесткости нужно плясать. Толщина стенок в 5мм слабовато. Я из ватмана катал цилиндры для 110мм динамика с толщиной стенки 15мм - и то пришлось звукопоглотитель использовать. По поводу фольгоизола - здесь лучше будет служить синтепон. Распушить и слоем 25...35мм (приблизительно, не нужно с линейкой меряться) наклеить резиновым клеем на все поверхности внутри, кроме плоскости с динамиком. И на слух это ой как скажется с таким корпусом. Еще подойдет поролон 10..15мм - так же продается в рулонах в строймагазинах. Стеганый ватин не прокатит - он гигроскопичен. Словом - звуко/вибропоглотитель нужен на синтетической основе. Интереса ради одну АС оклей фольгоизолом, а вторую - как подсказал. Разница будет огромной)))
Унитаз это почти готовый"лабиринт"! А форма?! Ни углов, ни щелей! Да когда с перепоя Ватсона зовешь - звук на весь подъезд!
Немного не понял про плоскость с динамиком, не имеется ли ввиду дно? Или вы имеете ввиду чтобы я с дуру нижнюю сторону самого динамика не заклеил? В общем надеюсь я правильно понял, и изнутри нужно обклеивать стенки, ребра, и дно, верно?
Не понимаю почему у меня пропадает цитата кому я отвечаю, но последнее сообщение это для ЗвукОпсиХ
Если по какой-то причине пропадает цитата, то её можно задать самому, заключив цитируемую фразу между тэгами "QUOTE".
А если пойти чуть дальше, то в открывающем тэге можно указать автора и номер его поста.
Автодинамик по принципу работы Free Air, то бишь он работает в неком ОЯ или даже щите(дверка авто). Думаю, ему противопоказаны малые объемы и фазоинверторы. Приводил для примера тройники 110 каналии, в раструб врезать дин, а заднюю часть сделать а ля ПАС, закрыть полупроницаемым материалом - типа фетра, тонкого войлока. Увеличивая или уменьшая толщину можно настраивать звучание. А если затянуть тонкой резиной(перчаткой хоз) вообще получим пассивный фазоинвертор как на электронике 015.
