Колонки Sven MA-331
  • Автор темы Автор темы r2os
r2os
18 Июл 2012
Колонки Sven MA-331
Добрый день! Может кто подскажет с ремонтом колонок? Диагноз такой: при включении питания появился гул, затем тишина и пропажа питания на сигнальной лампочке, предохранитель целый был.
Эт мой первый опыт с ремонтом так,что сильно не пинайте.
Разобрал колонку померил тестером, питание идёт до трансформатора, расковырял его с одной стороны, нашёл там термуху, выпаял, проверил,мёртвая, закаратил без неё, питание пошло, но звук тихий и хриплый и транс сразу нагрелся, питание сразу выключил, надеюсь он не згорел. Снова достал плату нашёл треснувший диод 5401 с рабоой в обе стороны, выпаял, заехал в месную телемастерскую, дале мне там как они говорят аналог диода, с виду такой же. Сегодня впаял его и при включении питания сдох предохранитель. Чего теперь смотреть то? где искать? TDA 2050 стоят рабочии они или нет незнаю и магаза то вгороде нет. во накатал блинtehno034
ФОТО платы!:telepat:
Это говорит о замыкании!
проверьте диодный мост первым делом
вон они слева, меняй все, хуже не будет, да и ёмкости свежие и немного увеличенные, впаять не помешает
    60.8 KB · Просмотры: 1,878
Выпаял четыре диода с лева(IN5401), на трёх 31,а на четвёртом 40, и ёщё два болших бочонка(35v-4700uF) ,там на одном 61 на другом 80. О чём говорят эти покозания? чего дальше делать?
Эт слева четыре которые? А увеличеные с какой маркировкой идут?
диоды нужно проверить на пробой Как мультиметром проверить диод?
бочёнки (конденсаторы), если видимых повреждений нет (вздутие, подтёки электролита), впаяйте обратно внимательно проверить чтобы не перепутать полюса, и оставьте их в покое...
Диоды я проверил, кроме того первого ,который заменил, пробитых больше нет. Может я когда менял плохо впаял его, может из за этого предохранитель сдох? кондёры без повреждений вроде.
Может кто подскажет? чего ещё и как проверить?
Так блок питания запустил?
Нет, опять вылетел предохранитель.
Где он стоит на первичку или вторичку?
Вчера ещё раз всё хорошенько перепаял и таки сжог ещё один предохранитель, достал транс, размотал мной же намотаную изоляцию и о чудо, на то месте где была термуха вист бля сопля тоненькая и жгёт мои предохранители, получается сам виноват,не досматрел. Убрал её и всё заработало, запело блин. Спасибо всем кто принял участие в помощи моего первого ремонта.:closed:
Добрый день! Снова поднимаю тему по моим колонкам, теперь проблемой является переодический треск в обеих колонках, с разным уровнем ,трещат то громко то тихо, то не трещат совсем. Подскажите из за чего такое может быть?
Трещат когда - когда просто работают? Или когда вы начинаете регулировать громкость? + Какая продолжительность?
