Комбоусилитель для бас гитары
  • Автор темы Автор темы MARS
MARS
Начинающий
8 Ноя 2010
Всем привет вот приобрел себе басуху зомбак хочуя сделать комбик что бы тоскать в гараж играть.прошу помогите я новечек. Есть акустика советская помоемму 25ас может у кого есть опыт жду ответов пэ.прошу не писать ятобы купил денег нет.
Денег нет, ну а самодел обычно обходится в несколько раз дороже. А если найти все детали на помойке - то и качество будет помойное.
две колонки или одна и какие 25АС, какие динамики, какое их сопротивление ?
Для гаража 25 ас сгодятся! А ещё и гараж ( если он из металла ) в тему выдаст резонансу. Какую схему выбрать? А любую! А хотя бы на 7294. Осилишь, что ли на 7294? Ну а если и нет, то мы же здесь. Мы тебе всем миром подмогнём! Главное, что басуха уже есть....
НУ 7294 я думаю осилю в крайнем случае конструктор куплю!ну а про гараж я так вырозился просто я говорил скорее всего про летнюю кухню)))
Я бы хотел спросить про примочки для нее сложно ли их спаивать?
Я не очень силен в бас гитарах,но точно знаю, что тда одна работать не будет это точно,нужно усилить сигнал с гитары предусилителем,а уже потом на ТДА.И 7294 тебе не к чему,можно что то посмотреть другое на 2050 например,то же неплохо будет,да и передача БАСА для вас как раз в разы лучше,чем 7294.
Ну это само собой! Как же без преда то? Никак. И с предом поможем. Об чём речь....
Ну это смотря какие примочки. А зачем тебе на бас примочки? Хочешь бустером звук изуродовать? Не стоит этого делать. Это на гитару нужно фленжеры, фейзеры, драйвы и супер драйвы, дистоушины, скваэры, сустейны, ну и конечно же эффект ВАУ - ВАУ , ФУЗ и Тремоло....
Для летней кухни и УН7-я сойдет,особенно для репетицийtehno014
Предусилитель. примочка*щелчок*и усилитель мошности к твоей колонке. Проще уж некуда. Микросхема в предусилителе ТЛ-061(071) или наша 140УД6. Или любая с ВЫСОКООМНЫМ входом.
    26.2 KB · Просмотры: 838
    50.2 KB · Просмотры: 12,833
    8.7 KB · Просмотры: 2,507
После предусилителя.при желании.можно добавить и темброблок.
    12 KB · Просмотры: 933
Спасибо большее за схемы)НУ вот есть проблемка я их читать не умею что как стоит я понимаю а на какое сопротивление брать и т.д. и т.п. не знаю. В общем прошу написать что именно надо купить какие резисторы и т.д.)про микросхемы я понял какие покупать надо.
выложи схему,и проставь знаки вопроса над каждым,а мы ответим,где какой.по примеру 1?,2?3? ну и так дальше.
и еще вопросик Сколько вольт надо К544УД1А и сколько вольт надо примочки трансформатор есть)он у меня тда 1558q хорошо покупал в прошлем году (транс)Спасибо Большее Заранее!
Я спрашивал про такие ка R1 R2 R3 .........и так далие!какие покупать то ?и ТАкие Как С1 C2 C3.....
9 вольт.Там же есть.
или блок схему. От чего дупаешь 'питаться'-12 вольт, 220? Крона? Аккумулятор нокии? Вариантов масса. Если дома, то предвар (ну к гитаре подключается,) патом темброблок, потом опять предвар (пассивный темброблок (без микры) садит сигнал), потом разветвление на индикатор и усилок, потом усилок и динамик (вариантов вагон и маленькая тележка)
Резисторы(R) МЛТ-0.125Вт. Номиналы подписаны. Конденсаторы неполярные.пленочные.(С) без + рядом. Номиналы по схеме полярные(С) с + рядом на рабочее напряжение 16В. Полярный конденсатор в питании ТДА1519А- от 2200М(мирофорад) до 4700М.На раб напряжение не менее 25В. Ну и нужен трансформатор с вых перем напряжением-10-12в. с током на выходе до 4 А(ампер)+ диодный мост под этот ток.И будет у тебя УНЧ. Питание предусилителя и темброблока МОЖНО от общего БП через стабилизатор типо 7812. (+12в).
Ну и нужен трансформатор с вых перем напряжением-10-12в. с током на выходе до 4 А(ампер)+ диодный мост под этот ток.И будет у тебя УНЧ. Даааа.Вы тему читали?Прочтите целиком.
