Комп аварийно выключается
Новичок333
3 Фев 2009
Работает, работает, а потом неожиданно мгновенно выключается, даже не успеваю сохранить. Отчего так получается?:confused:
Новичок333, Что значит аварийно выключается? Там хоть какое нибудь сообщение появляется?
Нет просто в одну секунду все выключается, как будто выключили электричество, но электричество есть.
Это появилось, когда у меня устанавливалась VisualC++. Потом я снова включил, решил переустановить систему и при установке опять комп вырубился(
Перегрева нет? Может аварийный датчик срабатывает.
Пуск-Выполнить-services.msc теперь шелкай по каждой службе и в вкладке "Восстановление" в сбоях укажи "Не выполнять никаких действий". Иногда помогает. Еще в БИОСЕ посмотри, может слишком низкий порог отключения стоит при перегреве.
ИБП (источник бесперебойного питания, не путать с сетевым фильтром)надо купить. Незначительные даже перепады в напряжении в сети могут приводить к такому. Комп. даже не успевает среагировать.
Это один из вариантов.
Выложи температуру!
Пуск-Мой компьютер-Управление-Просмотр событий. После перезагрузки загляните сюда и посмотрите последную запись с ошибкой. Что там будет?
Был перегрев, в Bios поменял настройки, и все стало отлично!Всем спасибо!
