Комп не включается, BIOS молчит. Что могло сломаться?
  • Автор темы Автор темы Shuhov
Статус
Shuhov
13 Апр 2012
Здравствуйте.
У меня возникла проблема.
Компьютер не включается.
Сначала при нажатии на кнопку запускались все вентиляторы, кроме процессорного.
Перекинул его провод питания на другой разъем.
Он стал запускаться сразу после нажатия на кнопку вкл.
Но проблема осталась.
Компьютер пытается включится примерно 5 секунд, но сигнал на монитор не подается, и вообще ничего не происходит, лампочка обращения к жесткому диску молчит, а так же молчит BIOS. Ни одного звука.
После чего, компьютер выключается, и простояв в выключенном режиме секунды 2-3, опять пытается включиться. Но попытки уже короче по времени раза в 2. И так в цикле.
Подскажите, что может быть?
У самого 2 варианта: либо материнка, либо проц.
Может ли молчание BIOS'а заключаться в таблетке?
То, что не работает вентилятор от разъёма возле процессора, скорее всего говорит о том, что сломалась материнка.
да, мать. и проверь с другой батарейкой, зачисти контакты памяти/видеокарты.
Начнём.
Shuhov
Конфигурацию системного блока пожалуйста, чтобы на гуще не гадать.
Шаблон:
1. Процессор:......................... DualCore Intel Pentium E5300, 3133 MHz (13 x 241)
2: Материнская плата.............MSI P35 Neo (MS-7360) (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
3: Память.................................4096 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM) 2х Samsung M3 78T5663RZ3-CF7
4: Видеокарта..........................NVIDIA GeForce 9600 GT (512 Мб)
5: Монитор................................Asus MM17T [17" LCD] (73L8018598)
6: Жесткий диск(и)................1: WDC WD1600AAJS-08PSA0 ATA Device (149 Гб, IDE)
..................................................2: WDC WD3200AAJS-07RYA0 ATA Device (298 Гб SATA)
7: CD/DVD Привод(ы)............HL-DT-ST DVDRAM GSA-4165B ATA Device
8: Блок питания.......................Model:LC-B350ATX
Спикер подключен? При нормальном включении был один гудок?
Вентилятор процессорного куллера был переткнут в другой разъём. А ведь с него снимаются обороты этого самого вентилятора. И при их отсутствии система просто обязана отключиться, чтобы не сгорел процессор.
СветLANa&ilevar "Торопиться не надо!"(с)
1. Процессор:......................... Intel Core 2 Duo E6750 Conroe (2667MHz, LGA775, L2 4096Kb, 1333MHz)
2: Материнская плата.............gigabyte ga-p35-dq6 ultra durable 2 (socket 775, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
3: Память.................................4096 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) 2х hynix 2gb 2rx8 pc2-6400u-666-12 hymp125u64cp8-s6 ab-c
4: Видеокарта..........................PALIT NVIDIA GeForce GTX 260 Sonic 896MB DDR3
5: Монитор................................Samsung P971 19" 89135070607
6: Жесткий диск(и)................1: western digital wd10ealx-009ba0 cache 32mb 1 tb sata
.................................................. 2: Seagate Barracuda ST3320620AS 7200.10 SATA 3.0Gb/s 320-GB
7: CD/DVD Привод(ы)............LG SuperMulti GH24 NS70 SATA INT bulk Black 24x
8: Блок питания.......................FSP <FSP550-80GLN> 550W ATX (24+2x4+6пин)
Спикер был подключен, всегда при нормальном включении выдавал один гудок.
Да я переткнул вентилятор в другой разъем, потому что при включении компьютера он не начинал вращаться, как допустим, вентиляторы корпусные, на видео карте и блоке питания. И после этого, он стал сразу вращаться при включении.
Ну и выдёргиваем винт, видеокарту, память, переднюю панель с разъёма, стартимся замыканием POW-ON отвёрткой. Слушаем спикер. Если ругается - подсовываем остальное. Если не ругается - материнская или БП упокоились.
Внимательно осматриваем материнскую на предмет вздутых конденсаторов и подгорелостей, от фишки CPU FAN просматриваем дорожки.
А проц случаем не разгоняли?
Материнка чистая, кондеи целые, следов подгорелостей нет.
Проц не гнал.
А спикер при любых комбинациях молчит...
Какие комбинации? Пробуем вообще без всего. И из корпуса вынуть желательно. Если так не стартует - БП или материнская.
Скорее всего бп!Была такая проблема,вскрой бп и там посмотри.У меня там все вздулось)
Спасибо ребят, глянул и правда БП.
Ребят, возник вопрос.
Какой БП купить?
Посоветуйте что-нибудь подходящее под мою комплектацию?
Какой БП купить?
А последующий разгон или апгрейд будет? В идеале 500 - 550 ватт, можно взять хорошенького китайца вроде cheiftec, нормально работает! Больше брать смысла нет, меньше можно, но с сегодняшними ценами особой разницы нет!
Статус
