Комп постепенно начал тормазить
apostol_andrei
12 Мар 2010
помогите разобратца в проблеме!!!
купил новый комп с 7 виндой попользовался месяц и комп постепенно начал тормазить решил переустановить на виндовс xp установил две разныйе винды по началу работает дня два потом выдает ошибку:a problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
BAD_POOL_HEADER
if this is the first time you ve seen this stop error screen restart your computer. if this screen appears a gain follow there steps:
check to make sure any new hard ware of software is prorerly installed.
if this is a new installation, ask your hard ware of software manufocturer for any windows updates you might need.
if problems continue,disable of remove any newly installed hard ware or software. disable bios memory options such as caching or shadowing.
if you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press f8 to select advanced startup options, and then select safe mode.
begining dump of physical memory physical memory dump complete. contact your system administrator of tehnical support droup for further assistance.
не могу разобратца что это за ошибка.
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ!!
---------- Добавлено в 00:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:43 ----------
BAD_POOL_HEADER
technical information:
stop:0x00000019(0x00000020.0x857b1168.0x857b7d40.0x0b7bf838
