комп тормозит и не обновляется
mister1980
28 Окт 2015
пришло автоматическое обновление, началась установка и комп стал постоянно перезагружаться. Нажал F9 и вошел через точку восстановления. Теперь всё тормозит. Посмотрите, пожалуйста. Почему такие проблемы с обновлением?
Откатились к изначальному образу системы, похоже, теперь всё дружно обновляется- система, драйвера.
Других вариантов не было, хотя бы в безопасном режиме загрузиться?
немного не так. Перед тем как обновиться, сделал точку восстановления, 12-го ноября. И система благополучно заработала. После чего я запретил устанавливать все обновления.
Сегодня спрашивал на работе, читал статьи - указывается причина в том, что поврежден жесткий диск. Но он же грузит... Может сборка системы битая? она у меня с салона стоит
Сделайте проверку и исправление ошибок файловой системы: в меню "Пуск" ("Start") и в строке поиска введите "cmd". На результатах поиска нажмите правой клавишей мыши и выберите пункт "Запуск от имени администратора".
В командной строке введите chkdsk C: /F и нажмите Enter. Нажмите Y и затем перезагрузите систему. При загрузке ошибки файловой системы будут исправлены (если найдутся).
Откройте меню "Пуск" ("Start") и в строке поиска введите "cmd". На результатах поиска нажмите правой клавишей мыши и выберите пункт "Запуск от имени администратора".
Введите sfc /scannow и нажмите Enter.
Система восстановит недостающие или изменённые системные файлы, для этого может потребоваться перезагрузка.
проверка идёт около 4 часов, за это время проверенно только 45 %. Это нормально? Процессор мощный 3.8 ГГц, но правда диск забит на 911 Гб из 931 Гб, Может из-за этого?
cейчас появилась другая надпись:
Программа защиты ресурсов Windows обнаружила поврежденные файлы, но не
может восстановить некоторые из них. Подробные сведения см. в файле CBS.Log, который находится по следующему пути: windir\Logs\CBS\CBS.log. Например,
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. Обратите внимание, что ведение журнала
в настоящее время не поддерживается для автономного обслуживания.
c:\windows\system32
что делать дальше?
Тогда в командной строке от администратора
Код:
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
Затем снова
Код:
sfc /scannow
Code:
DISM.exe /Online /Cleanup-image /ScanHealth
уже сделал, показывает 20 % ии висит
Видимо, серьёзные проблемы с образом системы. Оставьте на ночь при включённом интернете.
мне сейчас уходить надо. Можно поставить спящий режим, а потом запустить? Обновления опять закачались, но я их ставить не хочу.
Эх....жаль прошли времена, когда установки качали с трекеров и ставили не боясь......Теперь это опасно, лицензии нет и вирусов нахватаешь
Можно, но я бы, чтоб время не тратить, запустил уходя )
я так и сделал........Уже вернулся - Восстановления успешно выполнено. Хранилище восстановлено. Операция успешно завершена.
Теперь как я понимаю - обновить и перезагрузить? Боюсь снова циклически зависнет
cтоит ли точку восстановления создавать перед тем как нажать "обновить и перезагрузить"?
Windows перед обновлением автоматически создаёт точку. Но, для верности можно.
А SFC ещё раз запускали? Есть шанс, что системные файлы тоже восстановятся.
нажал и всё рухнуло. Комп перезагружался постоянно. Не помогало ни f9 ничего. Сегодня приезжал родственник, поставил windows 10. Сказал, что проблема в видеокарте. Она не распознаёт обновления драйвера, начинает тупить
