Компьютер начал резко тормозить
s.m.a.r.t жесткого диска нужно показать.
Прошли 2 теста (базовый и общий) средствами встроенной утилиты ОС, ошибок не обнаружено, третий тест (широкий) не проводил, это все что сегодня позволило сделать свободное время.
Стоит ли дальше копать в направлении DDR (широкий тест,memtest) или исследовать другое направление?
S.M.A.R.T. жесткого диска
    48.6 KB · Просмотры: 173
А зачем молекс? у меня SATAвское питание, можно другое подключить, но БП - то новый, глюк питания?
Есть другой SATA - шлейф, так же можно поменять гнездо для SATA на МП.
Жесткий диск очень старый, множество раз форматировался, недавно (около месяца назад) выронил его из рук, вследствие чего он приземлился на твердую поверхность с высоты примерно 10 см, мне тогда аж нехорошо стало, но после монтажа система запустилась с первого раза.
У меня есть привычка проверять всё.
А кто сказал что это без последствий? Если тормоза начались после этого, то...
А подключение чужого харда просто могло проявить неисправность, обычно механическое повреждение блинов. Когда подключал хард, свой мог задеть.
А то что штекер питания молексом назвал, ну уж извините.
Последствия проявились после, но не сразу, а жесткий у меня один, другие жесткие диски не подключал, просто переносил всю начинку из старого корпуса в новый.
Если жесткий диск мудрит, значит пора переходить на SSD.
Вот что показывает Victoria и, судя по-всему, диск где-то по-середине между жизнью и смертью, на всех парах мчит к конечной остановке...
    176.8 KB · Просмотры: 117
