Компьютер начинает перезагружаться при загрузке Windows
  • Автор темы Автор темы EbiS
EbiS
10 Ноя 2009
Проблема заключается в следующем:
Компьютер начинает перезагружаться при загрузки Windows, до приветствия не доходит:confused:
Пытался зайти через безопасный режим, безуспешно так же перезагружается.
Думал пере установить ХР, безуспешно, как всегда перезагружается. Проверил все контакты, все пере подключил, поменял пасту у процессора, избавился от всей пыли, а итога ноль :(
С оперативкой вроде все нормально, насчет материнки и бп не знаю.
Раньше с такой проблемой не сталкивался, помогите пожалуйста :o
Настройки BIOS Сбрасывал?
Поддерживаю вопрос.
offtop.
ник у автора топа классный.
Несколько вариантов случившегося:
1 - В BIOS случайно сменили режим HDD на AHCI / ACPI / и т.д.
- Решение - Вернуть на IDE / Compatible / Native..
2 - Посмотрите нет ли вздутых кондеров на матери?
3 - Жесткому диску хана :)
Или неисправен шлейф и контакты.
Сбрасывал не помогло
offtop.
Дада классный, ток удрение на первый слог;)
Режим IDE стоит
Вродебы не вздутые:o
Только не жесткий:eek:
С шлейфами все нормально, новенькие не так давно поставил.
Кажеться проблемав этом:
Причиной поломки может быть не исправность кулера в бп и можно ли заменить этот кулер на другой?:o
сменил кулер в бп, работает с толкача, появилась новая проблема
При загрузки не доходя до хр выскакивает вот это: NTLDR is missing Press Ctrl+Alt+Del to restart
к чему это не понимаю, так как диск хп стоит как первый
Из консоли восстановления выполни команду chkdsk с /p/r
Если не поможет, тогда последовательно команды: fixboot с: и fixmbr.
а что с бп делать, покупать новый?
Такое сообщение выводится если неудается найти загузочную запись операционой системы на жеском диске, возможно что то с жестким! Можно попробывать загрузить комп с загрузочного диска и выполнить восстановление, хотя если не исправен жесткий то это не поможет
Не успеваю, теперь он перезагружаеться когда ему вздумаеться
Пытался переустановить windows
Во время устоновки пишет: Не удаеться загрузить файл \i386\ntkrnlmp.exe
Код ошибки: 7
Невозможно продолжить установку. Нажмите любую клавишу для выхода.
Код ошибки: 7
На каком этапе конкретно это выскакивает? Мои советы пробовал? Пользоваться recovery console умеешь?
Это выскакивает в момент установки в самом начале.
Не умею:o
Выявил несколько возможных проблем:
1 жесткий диск всё таки погиб:(
2 оперативка погарела
3 случилось востание машин:D
Завтра поеду проверять железо к брату:)
У меня тоже такое было.Помогла тока переустановка.После переустановки просканили оставшийся диск (D) и нашли (!)194 (как щас помню) вирей)))))).Так что попробуйте (если возможно) зайти в безопасный режим и просканить cureit'ом все диски.Удачи.
проверил у брата оперетавку, всё в норме.
на жесткий такая же реакция "потерян NTLDR"
взял новый жесткий при установки на него выкидывает опять эту ошибку "не удается загрузить файл \i386\ntkrnlmp.exe"
теперь я совсем не наю что делать:(:(:(
Источник не поврежден (диск с ОС)? Если есть возможность, попробуйте сделать установку с другого. Привод хорошо читает диски? Шлейф попробуйте заменить к приводу.
А в самом начале темы, ошибка (в синем экране) какая-нибудь показывалась? Если нет, то попробуйте отключить автоматическую перезагрузку и выложите сюда ошибку. И еще, компьютер вообще не включался, или мог включится минут через 5-10?
какая температура жесткого диска?
проверь жесткий на не исправность секторов (http://www.soft.casemods.ru/section12/item15/)
+ попробуй переразбить разделы по другой комбинаций(на пример, у тебя 50GB С:, ,то скинь на меньше )сектор сбойный спокойно может делать эту проблему (попадение системного файла на него ,и улет ос.)
У знакомого была такая же проблема. Отвёз в сервисный центр, проблема была в матери. Поменяли мать и всё отлично заработало.
