Компьютер не грузится дальше биоса
  • Автор темы Автор темы WeSt
Статус
WeSt
Member
4 Янв 2007
После притирки радиатора и установки проца такая вот трабла... виснет @, но в биосе нормуль так что на перегрев не похоже. да и если датчики не врут температура в норме... Буду благодарен за любую инфу...
(надо срочняк!)
А напиши что именно ты притерал радиатор или проц или и то и другое??
да я вродь и написал что радиатор (с процем не стал рисковать)
... хм что за проц? если кристалл там АМД - и если ты его протирал (там мелкой наждачкой а затем на чистую) то ему точне песец. Пиши конкретно что и где делал.
е-мое :(
Может что не до конца подключил
Например что б добратся до радиатора тебе мешался хард и ты с него питание сдернул или ещё что??
проц пень селерон р и я его не притирал
радиатор притирал на стекле пастогоем с маслом
нет я конечно не профи но не до такой же степени
да и там до груза винды как до того света пешком
хм... а что мама пищит? последовательность какая и на чем. Напиши все подробно. весь ход прогрузки...
мать пищит коротким т.е. нормально.Короче врубаю комп киборда моргает если зажать дел в биос идет а потом если в биос не идти на первом же экране где инфа о частота памяти(333) и где инфа о том че на шинах висить хадаж и виснет (борда само снбой офф)
об установке: поствил проц в сокет, тонким слоем его а сверху радиатор с кулером вот и усе.
хм.., странно - может неконтакт. Достань проц, по новой вставь (плотно прижми с небольшим усилием)., затем кулер. , оперативка - у ее контакты ластиком протри., проверь чтоб на ней все емкости были (маленькие такие коричневые)., аккуратно вставь и прижми фиксаторами, после еще немного придави (после фиксации).
... но странная трабла - Неконтакт видимо.
ну еслиб оператива орал бы...
я его ужо снимал и ставил .
у меня прокладка есть на проц можот её поставить?
что за прокладка?
ток вот вопрос прокладку ведь тож пастой с одной стороны мазать?
да типа фольги такая как я понял на старых стояла
всё запахал. всем пасиба
Ачто было???
вот это ибыло
Да у меня и по странней трабла имеется так что так ето вряд ли феномен...
Статус
