Компьютер не обнаруживает флеш - накопитель
franzoid
13 Апр 2009
Пару дней назад вставил флешку вкомп к другу комп ее не увидел вообще, пришел домой вставил к себе в комп и он тоже ее не увидел((((((:confused::confused::confused: Что с этим можно сделать?????:confused:
У компа вообше нет реакции на вставку флешки или она не опазнаётся?
говорю же комп ее вообще не видит!!!!
Возможно механическое повреждение. Попробй её разобрать и осмотреть на наличие повреждений(а также плохих контактов).
По ходу флешке конец пришел, раз на двух компх не опознается, надо ещена третьем попробовать вставить для удостоверения, что она не работает, а не с usbпроблема
только при разборе не сделай механических повреждений ;)
а другие флехи видит?
Много чего может быть: от поврежденной пайки до сгоревших микросхем памяти и контроллера. На всякий случай вскройте флешку и осмотрите внимательно место пайки контактной группы к плате и сами контакты.
другие флешки видит
А когда вставляешь флешку светодиод загорается?
вообще никакиз реакций
Вы вскрывали флешку или нет? Контактная группа нормально припаяна?
Если реакции при подключении нету никакой - мусорный бак ее квартира!
