Компьютер не работает на полную мощность
  • Автор темы Автор темы ViceX
ViceX
16 Июл 2010
Компьютер работает не на полную производительность. Проверил всё, что только можно. Возможен ли износ процессора (i5 3470)? Если да, то нужно скальпировать, чтобы заменить термопасту под крышкой? Термопасту менял и на видеокарте и на процессоре - не помогает от лагов.
ViceX, а как Вы определили что компьютер работает не на полную производительность? Какими тестами и где скрины с их результатами. И вообще, где состав всей начинки системного блока?
P.S. А скальпировать для чего? У Вас перегрев процессора?
Те игры которые раньше шли нормально, теперь тормозят. Да и компьютер подлагивает даже в винде.
i5 3470
asus p8b75 m lx
gtx 660ti
chieftek 600 w
    16 KB · Просмотры: 34
Ну по тестам всё нормально. Температуры в норме. А Windows переустанавливали?
Я вижу старые винчестеры.
Начинаем с Виктории, полную проверку, потом смотрим на вирусы.
Да, переустанавливал. Никак не могу понять в чём причина
Ну тогда как выше написано, вирусы искать не за чем, раз систему переустанавливали, а вот тесты Виктории выложите.
Скрин с температурами, это под нагрузкой они такие?
Думаю что нет, и поэтому сделай замеры под нагрузкой, ибо значения в простое мало о чем говорят.
Проверь на ошибки жд и озу.
Какие напряжения выдает бп под нагрузкой?
