Компьютер не видит подключенные к задней панели наушники
  • Автор темы Автор темы Cbvcfy
Вот ссылка file:///C:/Users/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0/Pictures/Report.htm
Что такое микруха звука
Я говорил о встроенном звуке в материнскую плату. Микруха это сленг, точное название - микросхема (чип). А у тебя звуковая плата вставляется в разъем PCI ?
Тогда может попробовать вставить другую карту для проверки? Продают очень дешевые. А встроенный звук на матери имеется?
Нет звук карта у меня встроенная в мат плату вот моя материнка H61M-VG3
А другую я немогу проверить
Тогда может попробовать вставить другую карту в PCI разъем, для проверки? Продают очень дешевые.
Ну возьми с какой старой матери любую....это только для проверки. В магазине есть за 300 рублей.
то есть разъем звука находится на самой матери, не НА отдельной карте7
Нечего тут колдовать, встроенный чип отвечающий за звук сдох. Нужно купить дискретную звуковую карту, можно недорогую, установить её, а чтоб она заработала, необходимо в биосе отключить интегрированный звук. Все.
А в БИОСЕ звуковая карта включена вообще?
А у него нет PCI разъема для
звука. Не знаю есть такие карты для указанных разъемов на плате.
PCI Express 3.0 Есть
PCI Express 2.0 Есть
PCI-E 16x 1
PCI-E 1x 1
а встроенный звук такой
Звук
Наличие звукового контроллера
есть
Тип звукового контроллера
HDA
Модель звукового контроллера
Realtek ALC662
Звуковая схема
5.1
тогда смотри разъемы и как здесь говорили проверь в биосе что там.
хуже когда микросхема сдохла тем более гроза была. проверь еще раз драйвер для этого чипа. правой клавой по мой компьютер - диспетчер устройств звуковые устройства имеются?
    25.9 KB · Просмотры: 115
А что-то я не вижу здесь драйвера встроенной в материнку карты звука Realtek ALC662
В биос нужно выходить по delete при загрузке компьютера или по F2 а там ищи по в закладках и опциях.
Купи книжку БИОС и почитай будет полезно.
А вообще я не пойму что Вы за автор? Может Вы из любителей виртуально покрутить на форумах?
Всм я автор я просто хочу решить свою проблему и пришёл на этот форум думаю что помогут
