Компьютер не видит ровно половину памяти
  • Автор темы Автор темы AndruSha
AndruSha
22 Ноя 2008
старый комп. материнка Гигабайт ГА6БХ7. память ДИММ.
стояла память 2 шуки по 32Мб и 1 штука 64 Мб.
все чипы на них были по 8Мб.
все работало. апгрейдил память.
поставил память 256Мб, комп видит из нее только 128Мб
(память с чипами по 32Мб).
поставил память 128 Мб, комп видит из этой памяти 64Мб
(память тоже с чипами по 32Мб).
Вопрос: почему комп видит половину памяти?
из-за чипов по 32Мб не видит всю память?
почему половину видит то???
(память 128Мб двухстороннюю с чипами по 8Мб видит всю!)
в инструкции к материнке написано что 256Мб точно должен видеть память! там 3 слота на материнке. можно максимум 3 по 256Мб ставить памяти (т.е. 768Мб в сумме можно ставить на эту материнку).
Обнови биос
ломал ломал голову...
почему не видит!
в итоге пришел к выводу...замени комп, на свалку выбрасывают более мощные компы чем этот!
проблема стоит в распознование твоей матери памяти, она непонимает- зачем ей суют порше, если она уемеет ездить только на зазике, она пытается на этом порше ехать как на зазике.хоть под копотом стоит мощь, она по мкаду едет на скорости в 30км\ч!
почему не видит!
ДЛЯ АВТОРА
попробуй просто прочисть слоты памяти(куда память втыкаеш -
мождет помочь
0000000000000000000000000
хотя gnomon
прав не все старые мамки увидят память больше чем дано производителями
онулируй биос или проверь что в биосе не стойт "hold 16=32 memmory"
Я с чем-то подобным сталкивался. Есть гипотеза. AndruSha, посмотрите еще раз ВНИМАТЕЛЬНО описание материнки - скорее всего, там есть ограничения по типу односторонняя-двусторонняя.
скачал обновленный биос.
там 3 файла:
6BX7.F5
autoexec.bat
FLASH840.EXE
ПОДСКАЖИТЕ КАК ПРАВИЛЬНО ОБНОВИТЬ БИОС ЭТИМИ ФАЙЛАМИ,
ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОДРОБНЕЕ НАПИШИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ.
боюсь вообще комп убить своими неумелыми действиями...
память 3 x 100MHz 168-pin 3.3v DIMM slots
Supports ECC Type DIMM module (72bits)
8MB - 768MB DRAM
Supports 8/16/32/64/128/256/512 MB
может я ошибаюсь но это и говорит про память до 768, на чипах 8мб!
ниже поддержка планок
Когда выпустили чипсет, таких модулей не существовало. Попробуй прошить БИОС, если не поможет, значит ограничения на аппаратном уровне, и тут кроме радикальных действий ничего не поможет.
там 3 файла:
6BX7.F5
autoexec.bat
FLASH840.EXE
создай загрузочную дискетку!
добавь туда эти файлы и загрузись с нее!
8MB - 768MB DRAM
gnomon,
если максимум 768Мб можно по описанию платы, то на один слот приходится 256Мб.
одна планка на 256Мб с чипами по 8Мб будет состоять из 32 чипов по 8Мб!!!
такое реально???
у меня планка двухсторонняя 128Мб с чипами по 8Мб - из 16 чипов состоит.
думаю это предел по количеству чипов на планке, больше места на ней нет.
Вопросы к вам: Частота работы планки на 256 Mb какая - 100 или 133? Тайминг в BIOS - 60ns? Ставили ее одну или вместе с ней еще и старые планки втыкали?
Мать на чипсете 440BX, а он понимает только чипы памяти до 128 МБит (16 Мбайт) а у вас чипы по 32 Мбайт (256 МБит).
Чипсету не хватает адресной линии. Реально он имеет доступ к половине объема. При обращении выше 128 Мбит - запрос уходит в никуда, или инфа читается/пишется в младшие 128 Мбит. Следовательно память и определяется как 128 Мбайт. Меняйте память.
AleX_G, спасибо, понял
AlexZir, 256Мб РС133, ставил одну ее, про тайминг в биос не знаю где это посмотреть
