Компьютер не видит жесткий диск
  • Автор темы Автор темы KYPA
Статус
KYPA
15 Авг 2011
Здравствуйте. В "Мой компьютер" не видится жесткий диск Seagate. А в "Управлении дисками" его видно, объем показывает 931 Гб, но сделать с ним ничего не даёт, и имени у него нет - пустое место.
Можно его оживить, и будет ли он после этого надёжно работать? tehnobanka
А то уже второй не видящийся жесткий диск принесли.
Буква назначена?
Если нет то надо букву присвоить диску.
Отформатируйте винт и попробуйте создать разделы.
Вчера звонил клиент с точно таким же диском и проблемой, решил по телефону за 2 минуты. При подключении абсолютно нового винта под виндой она предлагает сделать его динамическим. При подключении к другому компу либо к своему же после переустановки системы надо сделать импорт чужого динамического диска. ПКМ на диске в "Управлении дисками" > импорт чужих дисков.
Меню пустое, все кнопки неактивны tehno015
Сам диск в самом вверху, даже имени не имеет. Ниже - мои два диска, каждый разделён на два раздела.
    49.5 KB · Просмотры: 148
Было такое. При тщательном рассмотрении нашлись косяки в формировании таблицы разделов диска. Если информация не нужна, отформатируй низкоуровневым форматом (можно быстрым стиранием), перезагрузись и снова войди в управление дисками, а там разберёшься.
Если получится, безопасно ли будет хранить данные на этом диске?
А информацию с него ещё можно как-то считать?
Работать будет без проблем, а считывал информацию лично я, запускаясь c Hiren BootCD. В принципе многие LiveCD должны помочь.
Разумеется, стоит проверить после форматирования поверхность чем-нибудь типа Виктории и т.д.
Сбой таблицы разделов возможен при неаккуратной разбивке или при повреждении начальных секторов диска.
Акронис наверное сможет считать файлы?
Можно ли её восстановить в моем случае, и как?
в твоем случае, если инфа действительно важная, то лучше всего обратиться в спец фирму по восстановлению инфы.
но расценки у них обычно не дешевые.
LiveCD пробовал? Причём стоит попробовать и *nix, и ХРюшу, как я говорил с Hiren BootCD. Помогало восстановление из-под Windows 98 с установленной читалкой NTFS, она не знает дополнительных настроек безопасности и поэтому читает всё, кроме зашифрованных файлов ;)
Второй вариант из наиболее часто помогающих - подключение через USB-переходник. Если не увидится нормально диск в проводнике - тогда программы восстановления. На форуме много тем по ним.
Цены, о которых говорит Казбек - в моей деревне от 1300 до ... много :))
Модель Seagate ST1000NM0011. Подключать буду завтра. ОС - ХР.
Сделал скриншоты
    44.8 KB · Просмотры: 152
    24.8 KB · Просмотры: 171
Сделал скриншоты
143 релокейта, замещённые сектора из резерва. Диск начал сыпаться. Скорее всего, судя по симптомам и dmde, физические повреждения в начале диска. На диске хранить важные данные нельзя.
По таблице разделов видно, что диск зачем-то размечали в gpt, а диск на 1tb достаточно разметить в mbr. Зачем такой диск (он ведь не больше 2.2 тб) размечать в gpt... Повреждена разметка gpt.
Ваш том - это 1.00 ТВ, который начинается с 162 сектора. Перед ним - не поймешь, что.
В таблице - правый клик по этому 65.5 кв и - удалить. Применить. Ok. Перезагрузитесь и покажите новую такую же таблицу из dmde. Попробуйте затем присвоить ему букву из управления дисками.
Я вынул мой жесткий диск, подключил пациента, но забыл переключить в БИОС на загрузку с моего, и компьютер попытался загрузиться с пациента. На экране была надпись "FreeBSD", какое-то меню, а потом сами-собой побежали какие-то строчки кода. :tehnari_ru_211:
Может его тогда лучше сразу утилизировать?
А так, как было - загрузка с Вашего, нельзя сделать, что ли? Как Вы те скриншоты делали? С чего грузились?
Данные с больного диска нужны?
Статус
