Компьютер не включается, даже после замены блока питания
Тимон
14 Ноя 2007
Молчит как убитый, поменяли блок питания, тоже самое. Думаю, что дело в включателе или возможны другие варианты? Подскажите
Обратите внимание на "проводки" которые идут от кнопок питания и сброса на корпусе, к правой нижней части материнской платы... подключите их так как указано на материнке. на конце "проводка" например написано - Reset (обычно он чёрно-белый) и на матери. тоже написано Reset, соответственно туда и втыкайте этот проводок (пин) когда там (с "проводками")) будет всё в порядке проверьте правильно ли поступает питание на материнку. Нужно также удостовериться что с кабелем подающим питание от сети к блоку всё в порядке
как вариант: сгорела мамка
кстати, проверьте, может емкости на мамке взорваны или транзистор в развязке питания сгорел
Отключается ноутбук Toshiba satellite p300d-12f
Здравствуйте. Возникла проблемма при включении ноутбука Toshiba satellite p300d-12f. При запуске выскакивает это окно и система загружается только после нажатия F1. При том ноут сильно греется и регулярно отключается. Купленная подставка с обдувом ситуацию не исправили. Подскажите пожалуйста как быть? :confused: Надеюсь наВашу помощь.
Однозначно спасёт сервисный центр.
Похоже ваш ноутбук нужно чистить от пыли.
F1- требует нажатия потому что сбивается системная дата, батарейка на матери разряжена или вышла из строя.
Обычно когда начинает шалить БП такое и происходит.
Самому справиться вам будет проблематично, лучше отвезите в сервис.
vit748596
Пользователь
Цитата:
Сообщение от rus-transit
вышла из строя баратейка
Батареи есть в свободной продаже? Возможно ли поменять её самостоятельно не потеряв гарантии?
__________________
athlon 64 x2 6400+ @ 3426 245*14\ zalman 9500 \ ga-m56s-3s \ asus en8800gts 512 @ 775.1937.1098\ powerman 450w\Windows7 32bit\ hp cq70-255eg. Windows7 32bit
---------- Добавлено в 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:21 ----------
p.s. в сервис ,не хотите нести ,он на гарантии еще ?
Да ещё на горантии, просто думал есть простое решение доступное даже не опытному пользователю. Кстати при включении раздаётся два звуковых сигнала (может это о чём то говорит)
если биос скажете какой ? дам ориентировку
Сигналы Phoenix BIOS
1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS.
1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
1-2-1. Неисправна материнская плата.
1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA.
1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA.
1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти.
1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти.
1-3-4. Аналогично предыдущему.
1-4-1. Неисправна материнская плата.
1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти.
1-4-3. Ошибка системного таймера.
1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода.
3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA.
3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA.
3-1-4. Неисправна материнская плата.
3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры.
3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти.
4-2-1. Ошибка системного таймера.
4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры.
4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор.
4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти.
4-3-4. Ошибка часов реального времени.
4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана устройством, использующим данный порт.
4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. См. выше.
4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора.
Отнесите в сервис, они там все посмотрят !!!
Спасибо Всем за помощь, завтра снесу в сервис центр
