Компьютер не включается кнопкой, а только перемычкой
Компьютер не включается на кнопку,а тока путем перемыкания проводов (зеленого и черного) на подключеном штекере блока питания к матери.и комп нормально запускается и работает.
Все было нормально,до того момента,пока комп не отправил в ждущий режим,и он уже не включился.раньше были проблемы с выходом из ждущего режима,т.е блок включался,а монитор показывал предстартовую инфу о компе и устройствах и зависал,приходилось тыкать резет и норм загружался.
Настройки биоса сбрасывал,не помогло.с виду все выглядит рабочим.
если кто то сталкивался,отпишите,в чем проблема?или свои мысли по поводу этого.
не помоглоПараметры электропитания - смотрите действие при выключении, также задействуйте автоматическое управление питанием.
Если не поможет - отпишитесь.
