Компьютер не включается, вообще не издает никаких звуков
Джулія
7 Апр 2010
Компьютор не включаеться, вообще не издает никаких звуков, после отключения от сети, а когда включеный постоянно в сеть, включаеться. Но стоит пропасть свету, тогда нельзя его включить( монитор и колонки работают и на пк светиться зеленая лампочка)).
В чем может быть причина?
Если комп отключен от сети, то логично, что он не включается!
А вообще из сообщения ничего не понятно!
Укажите параметры железа, симптомы, предысторию, танцы с бубном и тд.
Из этого я понял, что если ПК включенный в розетку, то он работает, а если выключеный, то не включается. Вы б не вынимали его из сети.:tehnari_ru_325:
я его не вынимаю, но когда пропадает свет, то потом не включаеться
А как вы его потом запускаете?
походу у вас от сбоев с напряжением умирает БП. Купите себе UPS. Попробуйте поставить себе в системник другой БП и проверить.
Я потом винимаю с него батарейку и он включаеться бывает сразу, бывает нет
возможна батарейка на материнке села или проблемы с каким нибудь из разьемов на блоке питания
надо проверять мосфеты на мамке...
