Компьютер не запускается... Совсем не запускается!
  • Автор темы Автор темы avalsz
avalsz
27 Сен 2012
Доброго времени суток. Системник включается, шумит всеми вентиляторами но на монитор сигнала нет. Сделано: обнулил биос и вставил новейшую батарейку, почистил планки памяти и вставлял их по очереди, подключал монитор с материнки,вставлял заведомо рабочую видеокарту,отключал и подключал шлейфы от жесткого диска. Спикера нет. В какую сторону копать?
Найти спикер, подключить и попробовать запуск одной материнки с процессором. Будут сигналы - можно будет дальше искать, не будет - скорее всего проблема с материнкой, хотя БП тоже не стоит исключать, вы его, кстати, не пробовали заменить (можно на время взять у друга)? Да, и лучше все это сделать не в корпусе, а на столе.
Ох как не хочется выкладывать все это "богатство" на стол... Но наверное придется )
Думается так оно и есть... Недавно тоже меняли БП.
была такая-же проблема . оказалось проблема в подсветке экрана дисплея.
Мониторы пробовались разные... Нашел на материнке один явно раздутый конденсатор. Думаю что мать под замену.(
Не лучше ли для начала перепаять конденсатор? Когда неисправность явная - ремонтировать легче всего. Только новый бери обязательно на 105°С.
Живу в дальнем колхозе. С паяльником не сильно дружен. На эксперемент: заказать,привезут,припаять,пойдет-не пойдет. Куча времени уйдет... Икс его знает что быстрее и надежнее((
В любом колхозе у людей валяется старый хлам. Пошарься, вполне может найтись что-нибудь подходящее, скажем на выходе УНЧ или в блоке питания тех же китайских магнитол. Сегодня паял подобную вещь самой обычной сороковкой с канифолью, всё работает. Не боги горшки обжигают. А выбрасывать сходу плату и покупать новую я бы не стал.
Ну замотивировал! Что могу сказать )))).
Кинул другой Б/П... Ожил процессор(чувствуется пальцем что температура растет), но видеосигнала ни с матери, ни с видеокарты по прежнему нет. Стоит ли перепаивать вздувшийся конденсатор?
Обязательно.
Скрипер пробовал подключать? Годится любой капсюль от любого телефона или наушников. Начинать слушать писки платы лучше, вытащив из неё всё, что вытаскивается, кроме самого процессора.
Обязательно.
Сочинил спикер. Отключил от матери ВСЕ(кроме процессора). Спикер мой молчит,но блажит непрерывным черная-круглая штуковина на матери сильно напоминающая микрофон))). Биос AMIBIOS(судя по наклейке на матери).Б/П подключал разные. Кудой далее копать?
Это и есть впаянный спикер :)
"блажит непрерывным" - это как? Если просто гудок, то возможно жалуется на память. Пробуй вставлять по одной планке и в разные слоты, пока не получишь другой звук. Правда эта расшифровка для авардс, но жёсткой стандартизации нет.
Длинный и непрерывный гудок спикера. Разные планки в разные слоты результата не дали. Но звук пропал ))). То есть мать никак не выдает свой дефект(((. Даже ужне не интересно дальше ломать...
Пробовал одну планку памяти и заведомо рабочую видеокарту? Больше чтоб ничего не было.
И ты не сказал, перепаял ли конденсатор.
Ещё вопрос: от кнопки питания плата выключается? На большинстве должна не сразу, а после нажатия в течении нескольких секунд.
Пробовал одну планку,пробовал рабочую видеокарту. Кондюк еще не перепаивал. ПК отключается удержанием кнопки. Смущает что при подключении силового кабеля ПК сразу запускается.Не дожидается нажатия кнопки. Но не из раза в раз...
Планки две. Обе рабочие. Настроился на паяльник. Пожелайте удачи ))))
Желаю удачи :D
