Компьютер не запускается
hangover123
22 Июл 2017
Дело было так. Прочищал я кулер на процессоре, менял термопасту на процессоре, все сделал и подключил. Но теперь при запуске компьютера биос сигнализирует 1 длинный и 2 короткий сигнал, и горит лампочка "DRAM LED". Вытаскивал оперативную память, прочищал, менял местами, ничего не помогло. Теперь не знаю что делать.
Первый длинный и второй короткий или один длинный и два коротких?
Выражаться надо яснее и без грамматических ошибок.
1 длинный+1 короткий. Проблемы с оперативной памятью.
1 длинный+2 коротких. Проблема с видеокартой - наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. Также проверьте подключение монитора.
На видеокарте надо почистить контакты ластиком и проверить, чтобы стояла в слоте ровно без перекосов.
1-ый длинный и два кортких. Видеокарту почистил вместе с сокетом, провода к блоку питания сменил, все-равно все также. Вентиляторы на видюхе крутятся. Просто меня интересует вопрос, возможно данный сигнал у разных материнок означает разное? Т.к. до разборки ПК лампочка около кнопки DRAM LED не горела.
Проверка заменой. Больше ничего не могу предложить. Память можно ставить по одной планке и в разные слоты, редко бывает, чтобы вылетели сразу все слоты и все планки. Видеокарту только заменой на любую заведомо исправную.
Снимать кулер и процессор, проверить, не попала ли паста на контакты. Пасту наносить на крышку процессора тончайшим слоем.
Еще раз снять проц и все там проверить - контакты под лупой, перекос, грязь и то что советовали - паста. Правильно ли установил радиатор - перекос защелки не правильно. Раз появилось такое после действий со снятием проца, то там и смотри.
