Компьютер перестал видеть жесткий диск
  • Автор темы Автор темы Mondor
Статус
Mondor
23 Янв 2011
доброго времени суток!
у меня такая прблема был у меня винт wd800jb-00jjc0 использовал я его как основной, долго использовал, но при последнем запуске начал жестоко жужжать (трещать, скрипеть кто как называет этот звук) и комп его в упор не наблюдает. что может быть и как это лечиться???
Ни как не лечится, это уже трупик ... :)
а что могло вылететь плата или внутрях что то?
из -за вылетевшей микросхемы? может такое быть? а то у меня там одна греется как печка
Модераторам ( мой пост о котором я говорил, уже удалили - спасибо)
Mondor
вы уверены что диск? может из вентилятора внутри пк или в блоке питания, идет звук такой ?проверьте так же, если не попало не чего в вентиляторы, или нету пыли, + если от вентилятора, тогда стоить и такое сделать http://www.tehnari.ru/f25/t19758/
по диску.
Звук скрежета идет от от механики диска или головки по блинам. ... не от платы \схемы.
если при включение такое происходить(щелкает,зависание и как бы разбег) - то я бы сделал копию всего что на нем есть .... диск может умирает уже совсем)
если не стоить в правильном положение - то может повлиять на головки ( тоже не хорошо...)
+перегрев не хорошо для диска..
Mondor
по диску.
абсолютно согласен
Статус
