Компьютер перезагружается во время игр
Проблема с установкой звукового драйвера
Привет.
Суть вопроса: пропал звук при воспроизведении фильма. Сначала-только звук текста (реплики в фильме). Точнее, они воспроизводились очень тихо.
Спустя полчаса пропал и фоновый звук.
Я не сильна во всем, что саязано скомпьютерами, тем более-различными драйверами...
Вобщем, что нашла:
Попыталась обновить драйвер, ииии.... Не обновляется. Скачала с инета-не устанавливается:
Помогите, очень нужно... Завтра эссе по инглишу сдавать, а я фильм посмотреть не могу :(
Santanella, название материнской платы можно выложить здесь?
Устанавливай дрова с диска, которые у тя были с покупкой компа, если нет диска ищи в инете
Waldemar Sorychta,
Mianboard For AMD Processor
NIVIDIA GeForce 6150
NCP6PB M2+
У меня сгорела материнка, установили эту.
aleksei_sava,
Я скачивала. и с диска к материнке пыталась установить. Безрезультатно - сутки сижу в инете...
Заходите в диспетчер устройств, далее в звуковые устройства ищите там свою звуковую карту, жмите обновить драйвер установка из указанного места-убрать галочку: поиск на съемных дисках
поставить:ключить следующее место для поиска-далее обзор выбираем ваш диск и пробуем
Если ошибка выскочит, опишите её
---------- Добавлено в 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:27 ----------
Попробуйте восстановить систему на более раннее состояние
На более раннее пыталась-выдает, что не сохранены драйверы.
запускаю файл ехе, идет какая-то загрузка, и на этом все кончается.
Santanella, у Вас не включены файерволл или брандмауэр? Они могут заблокировать установку драйвера.
Пробуйте обновить, а не откатить до ранних, нажимайте обновить и выбирайте диск с дровами
что он выдаёт при попытке обновления?
введите в поиске viahduaa вашей системы(а не интернета)
Вот страница поиска драйверов от VIA http://www.via.com.tw/en/support/drivers.jsp , должны быть нужные. Ваш файл установщика драйвера или поврежден, или просто несовместим.
aleksei_sava, ничего не нашел...
Waldemar Sorychta, прошу прощения за тупой, скорее всего, вопрос: что дальше тыкать?
Santanella, нужно полное название Вашей материнской платы. Шаг №4(Step 4) - это вопрос о звуковой подсистеме, установленной на материнской плате.
Waldemar Sorychta,
Где его найти-то?
Что нашла на гарантийном талоне (выдали после замены сгоревшей мат. платы):
Мат. плата Biosar MCP6PB-M2+, Socket AM2, NIVIDIA GeForce 6150/nForce 30, Athlon64 X2, FSB 2G HT, mATX, 2*DDR2-800 Dual channel, Int. Video DX 9.0 VGA (Max. Share Memory 512 MB), 1*PCI-Express x8, 1*PCI Express x1, 2*PCI, 1*ATA133, 2*SATA133, 2*SATA2 (RAI
То, что нужно. Вот в описании указано, что кодек на этой плате не VIA, а Realtek:confused:. http://hotline.ua/tx/biostar_mcp6pb_m2plus. Несколько источников просмотрел - везде HDA Realtek ALC662 указан. Почему же плата дрова от VIA просит??? Попробуйте скачать и установить http://depositfiles.com/ru/files/xpp6ss8hz
