Компьютер перезагружается
Статус
Валерон
25 Дек 2010
Люди помогите!!! вообще незнаю что делать. комп постоянно перезагружается при малейшей нагрузке проц intel 3Гг . уже перепробовал все, поменял блок питания- также, поменял видеокарту -тоже самое, проверил память на ошибки все в норме, подключил другой жесткий установил другую винду итог все тоже самое проц не греется температура в норме, сбросил биос после этого он с часик нормально поработал я уже обрадовался и тут он снова перезагружается ,все я панике, незнаю что с ним сделать еще можно.
Может стоить проверить все компоенты Вашего компьютера на другом... или каждый компонент методом замены (на Вашем комьютере), ну а потом уже искать дальше.
Я бы предложил проверить все контакты проводов блока питания а также IDE кабель жесткого диска, и желательно заменить его ради эксперимента. И проверьте другие элементы на материнской плате, вожможно еще где нибудь температура повышена.
все всем спасиб! сегодня сегодня выяснил что дело в процессоре нашел такой же поставил все норм.
перед этим хотел прошить биос но побоялся что во время пришивки он перегрузится, хорошо что побоялся)))))).
Статус
