Чювак ты гений, ты тему хотя бы читал? скрины CPU-Z смотрел? как работает EnchantedSpeedStep и Q&Q знаеш?Чтобы узнать максимальную скорость процессора вашего компьютера, вы можете обратиться к производителю компьютера.
Операционная система Windows XP различает текущую скорость процессора и его максимальную скорость. В компьютерах с технологией глушения процессора (таких как технологии Intel SpeedStep или AMD PowerNow!) текущая скорость процессора может не совпадать с максимальной скоростью. Скорость процессора уменьшается для сохранения заряда аккумуляторных батарей. Если Windows XP обращается к процессору для определения его максимальной скорости, в то время как он работает в режиме глушения (т.е. на пониженной скорости), Windows XP показывает меньшую скорость, чем фактическая максимальная скорость процессора.
Перейти к началу страницы
Проверка значений скорости
Проверка текущего значения скорости
1) В меню Пуск выберите пункт Панель управления, а затем Производительность и обслуживание.
2) Щелкните Просмотр информации об этом компьютере. Скорость процессора (в мегагерцах [МГц] или гигагерцах [ГГц]) отображается в разделе Компьютер на вкладке Общие.
Обратите внимание, что некоторые производители записывают скорость процессора в строку CPU ID, которая отображается в этом диалоговом окне. Если указаны две скорости, то вторая обозначает текущее значение скорости процессора.
Проверка максимального значения скорости
Нажмите кнопку Пуск, последовательно выберите пункты Все программы, Стандартные, Служебные, а затем команду Сведения о системе. Значение максимальной скорости процессора указывается (в МГц) рядом с элементом Процессор в правой панели окна Сведений о системе. Служебная программа «Сведения о системе» всегда показывает максимальную скорость процессора.
Если нажать кнопку Пуск, выбрать Все программы, Стандартные, Служебные и нажать Сведения о системе, будет показана правильная скорость процессора (например, 797 МГц означает скорость 800 МГц). После запуска служебной программы «Сведения о системе» программа «Система» в панели управления тоже будет отображать правильную скорость. Однако при первом запуске компьютера в программе «Система» в панели управления может быть указана неправильная скорость.
В Windows XP неправильно отображается скорость п
Различные способы определения быстроде&#
Что ОС глючная-отподает сразу.Пробовал разные,в том числе лицензионную висту(шла в комплекте с компом) одно и тоже.Настаром биосе было тоже самое(почему и принял решение перепрошить).А по-моему, вы привели веский довод про глючную операционную систему. На звере еще и не такие глюки встречались.
Как вариант, попробуйте залить не самую последнюю версию прошивки в BIOS, а предыдущую, возможно, ваша содержит какие-либо глюки.
Еще вариант, попробовать установить лицензионную операционку.
занижена ФСБ (частота системной шины), гнерится клок генератором на материнке, от нее через множители выставляется частота проца\памяти. Если биос пишет все прально, а в реале все плохо, значит биос нагло лжет. если есть еще гарантия, бегом в сервис, если нету - можно не спешить =).
