Компьютер работает рывками
  • Автор темы Автор темы OddJoke
Статус
OddJoke
20 Дек 2012
Мой персональный забарахлил - работает рывками, особенно заметно при просмотре видео и в играх - изображение дергается, но звук, кажется, в порядке. Стал долго загружаться. Почистил, смазал все вентиляторы, заменил термопасту - никаких перемен. Если выключить и оставить на часик, то какое то время после включения всё в порядке, а потом тормоза по новой. Думаю либо на жесткий, либо на видеокарту, либо на блок питания, либо на процессор)) Хотя возможно и материнкаМожет кто поможет определиться с возможным источником проблемы?)
Вот еще - хотел переустановить винду, перезагрузил комп с загрузочного диска и он затормозился на окне установки.
Сегодня поищу невыходную мастерскую, но может кто что посоветует, чтобы меня там не нагрузили сразу на всё)
У вас, похоже, как раз мосты и перегреваются. Какая материнская плата, точную модель назовёте?
Больше склоняюсь к проблеме с блоком питания.Возможно вздулся конденсатор,может и не один.
тоже надеюсь на это, тем более что блок питания и старый - больше трех лет уже отработал - и изначально, насколько я понимаю, недостаточно мощный. У меня гигабайтная видеокарта, 3,2 процессоры, а блок питания 400 w.
ASUS P5Q SE
вот еще проблема - при переустановке винды копирование файлов идет после этого экран становится синим с цветочками где должно появится окно с выбором языка но ничего не появляется так и висит.
Посмотрел в инете, с этой проблемой многие сталкивались, но ничего конкретного никто сказать не может.
вот цитата -
Покопался я в закромах, нашел следующее железо:
Мамка ASUS P5K WS, процессор Core 2 Quad Q9300 2.5ггц, видяха Palit 8800GT 1gb GDDR-3, память 2 планки по 1gb Kingmax DDR-II PC-6400, жесткий диск Samsung 400гб SATA(кэш 16мб), привод Sony NEC Optiarc 7203S, блок питания FSP Epsilon 600W, корпус неизвестной модели.
Решил собрать из этого системный блок, собрать то собрал, все завелось нормально, но система при установке зависает на том самом месте, где после загрузки появляется голубой экран с веточками и листиками. Появляется курсор мыши, мышка работает, и в таком состоянии висит, я ждал часа 2, и ничего не поменялось. Систему пробовал ставить по разному, с привода, флэшки, жесткого диска, результат один...
Дистрибутив системы взят с лицензионного диска, на другой десяток системников поставился без проблем. Биос на матери смотрел, стоит последняя версия, весь его перекопал, жесткие диски переключал по режимам отключал по порядку встроенное оборудование
Блок питания, память, видяху все менял с другого рабочего системника, бесполезно, все равно то же самое. В чем еще может быть проблема, я на этом системнике почти целый день убил.
Кстати Windows XP встает нормально, без этих глюков, такой глюк наблюдается с Windows Vista и 7.
такое может быть если, к примеру, дисковод 1.44" включен в биосе, а фактически дисковода-то и нету
поискал в биосе, но врде бы ничего нет(((
Да и работало же раньше, без проблем(
В первую очередь попробуйте заменить SATA-кабель и проверьте оперативку на ошибки. Далее - подобная ошибка может быть связана с неправильной работой винчестера. Протестируйте ваш жесткий диск на ошибки на другом компьютере.
Если 2 оперативы ну к примеру 2*4Гб и одна сгорела, то комп так моросит...
а временно пролечить можно убрав сгоревшую
Проблема оказалась в жестком, он у меня 2008 года - стал сыпаться) Поменял сегодня на новенький и сразу исчезли тормоза, рывки и остальные симптомы)
Статус
