Компьютер сам перезагружается....
  • Автор темы Автор темы medved
medved
23 Ноя 2009
В последнее время комп начал сам перезагружаться.
Когда играю во что-нибудь или смотрю фильм, или лазаю в инете.
Отключил перезагрузку при ошибке и сегодня высветился синий экран с ошибкой:
Код:
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP: 0x000000D1 (0x00000000, 0x00000007, 0x00000000, 0x00000000)
Из-за чего это может быть?
Кажется что-то с памятью, но могу наврать...
Заодно теме ап...
Скорее всего дело в "кривом" драйвере. Надо попробовать обновить драйвера. А в последнее время какйе драйвера устанавливались?
Причиной может быть как неисправный модуль памяти, так и программная ошибка. Снимите оперативную память, прочистите слоты и контакты, установите. Желательно протестировать память (Memtest86). Если недавно устанавливали, обновляли драйверы для какого-либо оборудования, попробуйте удалить это ПО. Понаблюдайте за работой. Также возможно поврежден файл подкачки. Попробуйте отключить файл подкачки, а после перезагрузки поставить его на выбор системы.
вот так расшифровывается:
Была сделана попытка затронуть виртуальную память на внутреннем процессе IRQ уровня, который слишком высок.
Возможные причины:
неисправный драйвер
неисправный RAM
повреждённый файл виртуальной памяти.
Я не давно на свою старушку поставил дополнительно оперативку поднял до 2 гигов(4x512)
Сегодня сделаю тесты и скину результаты)
обычно на этом же бсоде, чуть ниже кода ошибки винда пишет название файла драйвера, который вызвал ошибку, выкладывай его сюда
когда вылезет ошибка, спишу название и выложу:)
Вообще проблема повторилась, через некоторое время:(
Вот скрин:
Что делать?
Вы оперативку тестировали? Попробуйте поработать с 1-2 планками оперативки.
