Компьютер сам перезагружается
  • Автор темы Автор темы ljrerby
Статус
1. Процессор:......................... DualCore Intel Pentium D 945, 3416 MHz (17 x 201)
2: Материнская плата.............Gigabyte GA-8I945PLGE-RH (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
3: Память.................................3328 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
4: Видеокарта.........................NVIDIA GeForce 7300 GS (256 Мб)
5: Монитор................................ViewSonic VA712-2/VA712b-2 [17" LCD] (PX7063501147)
6: Жесткий диск(и)................1:ST3160811AS (160 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
2:WDC WD7500AARS-00Y5B1 (698 Гб, IDE)
7: CD/DVD Привод(ы)............TEAC DV-W516GD (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
8: Блок питания......................Model у меня стоит стандартный блок на 400вт, а на 600вт который INWIN был
8: Блок питания......................Model:300XX SUPER POWER
Вот что значит конфигурацию то выпытать!
дак почему бп то нормальный, все норм работал, эти лаги начались после 600вт бп. Я поэтому и не понимаю в чём дело, работал нормально а когда 600ат поставил лаги начались, потом пост старый всё продолжелось. Суть в том что он работал нормально без проблем
Насчёт 600 трудно сказать. А вот у 300 при чрезмерной нагрузке грелись дроссели и полупроводники. И от этого в частности могли посохнуть/попухнуть конденсаторы.
При перегрузке ещё и пульсации растут, что тоже способствует перегреву и вспуханию электролитов.
Вот о 600 ... мысль пришла - а на материнской всё в порядке с электролитами? А пожелтений возле полупроводников нет?
да ты и не сильно пытал!
Тяжело конечно без терморектального криптоанализатора ... .
Разрешение экрана как раз таки влияет на видеокарту и БП уже не может её тянуть, поэтому возникают перегревы и компьютер перезагружается.
нет пожелтениий и вздутий не наблюдается, я её всю осмотрел всё ок, не кто не знает существует ли максимальная нагрузка вт на материнку, если да, то какой максимум у моей http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-8i945plge-rh/specs/#1
В данном случае может быть перегружен стабилизатор питания памяти. Попробовать с меньшим количеством планок.
не с этим у мя нормально, я в том гаду 4 гб поставил всё работало норм
ну хорошо, тогда просто скажите, с материнкой всё впорядке, не чего не сгарело, пирегарело
Задавайте правильный вопрос!!!
стоял БП 400вт всё работало нормально, поставил БП 600 вт без нагрузки, тоесть со старой 256 МбGeForce 7300 пк стал перезагружаться, виснуть HDD, поставил обратно БП 400вт тоже самое, отсюда вопрос:С материнкой всё нормально, на ней ничего не мгарело, не вышло из строя, от нагрузки 600вт
Визуальных повреждений нет? Виснет HDD отсюда и перезагрузки! Смотрите подключение HDD
в том и дело что после того как постоял БП 600вт всё это началось, до этого всё работало как часы, визуально всё норм, HDD подключен нормально
Кабель питания другой вставьте и проверьте Sata кабель не сломан - ли?
да нет. При старом БП вс' работало норм, после 600вт плохо, не знаите ли вы есть ли максимальное кол-во вт на материнскую плату
Статус
