Компьютер сразу стартует
  • Автор темы Автор темы wizor
wizor
26 Авг 2012
Всем привет! Сегодня установил Виндовс 10. И вот какая получилась проблема. Включаю питание на сетевом фильтре и комп сразу стартует и загружается система, игнорируя кнопку пуск. На семерке такого не было, включаешь питание, затем пуск на системнике и пошла загрузка. Что произошло не знаю, может там какие настройки есть? Подскажите пожалуйста.
Есть настройки в BIOS-е. Смотрите вкладку Power Managment или что-то подобное.
Пробовал в биосе настраивать раздел power, но там только есть из подходящего включение компьютера после пропадания питания и его восстановления, но это не помогло.
мож тупо кнопка power залипла на системнике?
провода, идущие с передней панели на трогали?
А с кнопки хоть выключается ? Т.е. если нажать кнопку и держать >4 секунд комп выключается ?
сброс биос делал?
Это бп накрылся или материнка
У меня однажды было такое, но то правда бабочка залезла в системник, коротнув материнку :)
Да, с кнопки отключается, а потом из дежурного режима, включается кнопкой. Но если снять напряжение с БП, а потом подать снова, то комп включается и загружается сам, без нажатия на кнопку.
Вероятнее всего настройки биоса, там есть режим автоматического включения после пропадания питания (вернее после его появления после отключения конечно) - и я считаю это очень полезной фичей, так как позволяет мне удаленно заходить на мой комп на работе даже после кратковременного отключения энергии (например в выходные)
Вопрос ? А зачем вы отключаете его от розетки ? Фобии ? :)
Нет не фобии, просто привычка. Закончил работу, выключил комп и отключил напряжение сетевым фильтром. Живу один, работаю сутками, вот и выключаю. Береженого Бог бережет.
Сделал сброс биоса. Помогло!!! Спасибо всем! Отдельное большое спасибо WOLF Project!!!
Возможно уважаемый MagentaTiger для вас это нужная функция, а мне она не нужна. Спасибо за подсказку!
