Компьютер странно себя ведёт
Если б их там было десятка два, то можно было бы только основные. В вашем же случае почистить все, что были задействованы. Это второй этап, если просто чистка не поможет. Чистить необходимо место контакта. Это то место, где механически замыкается контакт. И не забудте про ответную часть разъемов на материнской плате и других, подключаемых устройств.
Все это хорошо, но вот где мне взять чистый спирт?:) В аптеках тока по рецепту по моему. Мб есть аналог какой нибудь?
    44.5 KB · Просмотры: 61
Нуу ты завернул. Это у вас в РФ с этим проще, а у нас в РБ хрен где найдешь чистяк. То есть необязательно спирт? Можно и любым лекарством почистить(боярышник,пустырник и т.д.)?)))
Ладно, всем еще раз большое спасибо, завтра посмотрю в аптеке что можно купить без рецепта)
Бензин чистый(калоша) , не автомобильный .
К сожалению, нормальную калошу найти труднее, чем спирт, во всяком случае у нас. Для проверки надо капнуть на бумагу, после высыхания не должно оставаться следов.
Сейчас и спирт попадается дерьмо , после промывки остаются белые пятна .
Только что снова викторией тестанул 10 мин. не одной ошибки не показало) Это после того как повынимал разъемы с БП!
"Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус."
Разъёмы ни к чёрту. Шевельнул - заработало. Чихнёшь - снова перестанет. Провалы на графике остались?
Не было вроде. Но я все же почищу завтра разъемы, потом еще раз пройдусь этой прогой, только подольше :)
Сравнил разъёмы дорогого и дешёвого блоков питания. На дешёвом он выгнулся чечевицей в центре, пластик слабый.
Там разница примерно 0.3 мм, но контакт уже не тот.
Да как то без твоих советов обходился и дальше буду.
"Если клиент просит подсказать, как отремонтировать самому, не имея опыта и инструмента - подскажите. Больше заплатит, когда доломает." (с)
Каких советов?:fase: Если я не делал этого ни разу, и не знал как, то не нужно тут показывать свое Я! Я пришел сюда за помощью, а не за тем, чтобы ты писал мол нихрена не понимаешь нафиг ты сюда пишешь. Нафиг ты тут тогда сидишь?
Тебе несколько человек сказали и я тоже, как и что делать. Ты только ноешь, тебе на твой комп по барабану.
Учись!
